Seitenschwellerverkleidung.
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 19. Februar 2024 um 17:11
mir ist bei meinem Coupe aufgefallen das links und rechts die Verkleidung vom Seitenschweller nicht ganz anliegt, siehe Bild. Isr das so normal? Kann es dort aufgrund von eindringendem Wasser zu Rost kommen. Ich gehe jedoch davon aus das der Seitenschweller irgendwo einen Wasserablauf hat?
Viele Grüße Peter
1 Antworten
Das gehört so. Wenn der Kunststoff komplett an der Karosserie anliegt , dann würde bei Vibrationen die Verkleidung amBlech scheuern und irgendwann den Lack durchreiben.
Da dringt auch nirgendwo Wasser ein , weil die Verkleidung nur aufgeclipst ist und das Wasser welches von oben in den Spalt fliesst ,gleich wieder unten rausläuft.
Eine Verbindung nach innen besteht nicht.
