Seitenfenster knirschen!
Hellas zusammen!
Mein Seitenfenster auf der Fahrerseite knirscht, wenn es komplett zu ist. Ich fahre über Unebenheiten und los geht das Knirschen. Wenn ich das Fenster aber einen Spalt runterlasse, ist das Knirschen weg. Was kann man dagegen unternehmen? Mal fest das Fensterglas einölen? *gg*
23 Antworten
Fenster einen Spalt öffnen und den Anschlag etwas nach unten verstellen, so dass das Fenster nicht mehr so fest schliesst.
Der Anschlag sitzt im Türgummi versteckt und ist mit einer Torx Schraube fixiert.
hatte es schon mal das mir das fester in der kalten winterszeit aus der führung gehupft is, drum verstell ich nicht das fenster sondern einfach ein trocken silikonspray, is zwar russisch aber mir persönlich lieber!
grüße chp
Das ist doch zum aus der Haut fahren! Meine Seitenscheibe knirscht immer noch!! Da sind auch ganz leichte "Kratzer" auf der Scheibe zu sehen, sie vertikal von unten nach oben laufen. Da muss irgendwas in der Türverkleidung drin sein, dass die Kratzer und das Knirschen verursacht. Weiss jemand Rat?
also mein Seitenfenster knirscht nicht, sondern es quietscht. Immer wenn es feucht ist, bei trockenem Wetter ist es normal. Nach dem Regen quietscht es beim Aufmachen und Zumachen im oberen Drittel an der hinteren Seite.
Hat jemand den Durchblick?
Sorry VAL1UMII wollte Dir Dein thread nicht stehlen, aber hab mal gedacht wenn schon über Seitenfenster gesprochen wird könnte ich mich einhaken.
Gruß DieselPilot
@VAL1UMII
Löse mal gaaanz vorsichtig die Fensterschachtleiste (aussen), da hat sich bestimmt etwas Dreck (Du Ferkel) gefangen. Oder schau mal genau nach wenn das Fenster ganz unten ist. Die Leisten verbiegen sich recht schnell.
Mit dem Knirschen: das Fenster darf die Dichtung nicht an den oberen Dachrahmen quetschen!
Ist vieleicht ein kleines Geduldspiel.
@DieselPilot
Mit einem Pflegestift (Talkum) die Gummileiste einreiben, welche die Fensterführung aus Metall berührt.
Ein Silikon-Spray könnte auch etwas nützen.
