- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- schleifendes Geräusch
Ich habe seit einziger Zeit ein schleifendes Geräusch was von vorne kommt. Auto ist ein astra j ST 1.4 120PS.
Man hört es überwiegend ab 20km/h bis 30 km/h
Und wenn man Gas weg nimmt ist es fast weg.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
6 Antworten
Drehzahlabhängig?
Eher rechts / Riemen seitig?
Auch im Stand hörbar wenn man die Motorhaube offen hat und davor steht?
Kannst du das Problem etwas besser beschreiben oder zumindest eher lokalisieren?
Man hört es nur beim fahren. Am besten Zeichen 20-30 km/h. Meiner Meinung kommt es von rechts also riemenseitig.
Dann könnte es die Wasserpumpe sein bzw. Umlenkrolle.
Bist du sicher das du im Stand nicht hörst wenn du die Haube auf machst und etwas genauer hin hörst? :)
Ja bin ich sicher. Das hört man nur wenn man fährt. Ich werde das mal weiter beobachten.
Rechte Gelenkwelle oder die Mannschette evtl ???
Die Werkstatt vermutet Getriebe. Wenn man die Kupplung betätigt ist es sofort weg. Neues Getriebe wurde damals schon verbaut da ich dieses typische Dynamo Geräusch hatte.
