Schlechte Bremswirkung
Hey hab den Rex Rs450
und habe ien problem mit der hinterrad bremse
wenn ich sie betätige dann brems sie ganz schwach ich muss immer mit der vorderradbremse nachhelfen sonst komm ich nach 20 metern zum stehen
und das bei 35 kmh
links neber dem hinterrad ist ja so ein drehteil
das hatte ich schon früher mehr mals nach rechts gedreht
die bremse wurde dadurch nicht besser
nur härter ich bracuhe viel mehr kraft um den zu drücken
also hab ich es wieder nach links gedreht
weiß jemand was mit meiner bremse los ist?
ach ja und noch was
wenn ich die bremse drücke und wieder loslasse
dann geht sie nicht wieder ganz rein
also dahin wo sie war
ich muss es erst wieder nach hinten drücken
bitte helft mir
danke schonmal
32 Antworten
ja die meine ich ja
hab sie nachgestellt
habs mit jeder einzelenen umdrehung versucht
ein freund von mir hat nen nitro
wenn er durchdrückt dann bewegt sich der reifen kein mm und er quitsch
das macht er aba net oft
ich will das meine bremse auch so gut ist
nunja, der Nitro hat hinten eine Scheibenbremse, das die besser beist ist klar (wobei ich ein stehendes Hinterrad auch mit der Trommel meines Neo`s erzielen kann)...
aber selbst bei der Minitrommel des Rex sollte das Hinterrad stehen bleiben, vllt. helfen ja andere (bessere) Beläge weiter ...
bist du mal längere Zeit auf der Bremse "gestanden" (lang Bergab ect.) so das die Beläge evtl. verglast sind ?
ja bin mal bei nem berg runter gefahren am ende war ein vorfahrts zeichen also musste stehn bleiben
da haben meine reifen auch gequitscht
mach ich morgen
aber warum geht denn mein bremshebel nicht wiederdahin wo er war wenn ich die bremse los lasse?
da ist eine kleine Feder drin, vermutlich ist die rausgesprungen oder gebrochen oder dein Bremszug hängt (ölen) ...
dann kann es sein das er sich soweit verzogen hat das er nicht mehr richtig in der Führung sitzt, einfach nen neuen Hebel dran und gut ...
naja, die Beläge als solche haben sicher wenig mit der Hebelkulisse zu tun, das kommt von der Feder oder dem Zug ...
aber verbogene Hebel sollte man IMMER ersetzen da sie früher oder später eh brechen ...
wenn du dich da nicht 100% dran traust lass die Bremsen in der Werkstatt machen, sicher ist sicher ...
