Schlachte S600 2003 - was sagt ihr dazu? - Details und Fragen zu diversen Baugruppen
Mercedes S-Klasse W220
Hallo W220 Fahrer,
falls jemand Ersatzteile oder etwas in seinen W220 nachrüsten will, der kann sich bei mir melden.
Ich Schlachte meinen W220 S600 Bj. 2003.
Hier die Verkaufsanzeige in Motor Talk:
http://www.motorbasar.de/...hrank-massage-comand-aps-uvm-t4594777.html
Steht alles drin.
Sollten Fragen bestehen, stellt sie hier.
Dann bleibt der Verkaufsthread übersichtlicher 😉
MfG Flo
naja verkaufen ist ja ok solange zum Schluss die Rechnung aufgeht ist das alles ok...
Wobei man bei einem 600er Mopf welchen man ein paar Jahre Gefahren ist so oder so einiges zusetzt, aber ich finde das i.o.
Zu mir sagen sie immer was willst du mit solch einem Auto, fährst doch eh nicht mit und teuer usw.
Doch ist es nunmal mein Hobby und solange ich mir das Ding leisten kann ohne Schulden zu machen ist das alles noch im Rahmen und es ist ja nicht so das man nur für das Auto arbeitet.
Es kommen sicher auch mal andere Zeiten wo das alles net mehr so einfach möglich ist egal ob finanziell oder Ökologisch gesehen.
So können wir wenigstens sagen wir waren dabei und haben es noch in vollen Zügen genossen.
Christian
61 weitere Antworten
61 Antworten
Keyless go im W220 ist:
Wählhebelmodul
MSG
EZS
Keyless Steuergerät
Kabelbaum
Antennen in Türen und Stoßfänger
Türgriffe und die Lagerbügel dazu
Deine Fahrzeugschlüssel
Kabelbaum Heckklappen und das Schloß der Heckklappe
Taster Heckklappe sowie Griff
Also wirklich sehr sehr viel
Christian
Keyless Go System an sich stellt kein Problem dar. Die Teile rund um Schlüssel, Schlösser, Antennen, Kabel usw. hab ich soweit alle zusammen.
Aber wie siehts mit zusätzlichen Steuergeräten wie Motorsteuerung, Wegfahrsperre usw. aus?
Brauch ich da auch noch was?
Danke schon mal.
MfG Flo
dass Keyless go hat nur ein SG
Wichtig ist nur das EZS, MSG und Wählhebelmodul zusammen sind da diese miteinander gepaart sind.
Christian
Okay, vielen Dank für die Hilfe.
In wie weit ist denn das MSG mit dem ganzen System gekoppelt?
Was für Infos werden da ausgetauscht?
Ein anderes MSG lässt sich da nicht umprogrammieren und verwenden oder?
MfG Flo
Das Motorsteuergerät wartet ab, bis die Systeme, die die Wegfahrsperre bilden, eine Freigabe erteilen. Ich glaube das geht so weit, dass der Anlasser noch gedreht werden kann aber es zu keinem Zündfunken/Gemischbildung kommt. Man müsste mal nachschauen, ob das Motorsteuergerät in einer anderen Ausführung eingebaut wurde, wenn der Code für KeylessGo gegeben ist - ich glaube das aber nicht.
Hallo Forum,
kann mir kurz jemand sagen, ob beim W220 die Lenkräder bei Mopf und Vormopf baugleich sind?
Also ob mein Mopf Lenkrad in ein Vormopf passt?
Danke.
MfG Flo
Hallo Flo,
ich denke du hast den Typ 220176. Das normale Lenkrad passt auch in alle Vormopfe. Für das beheizte kann ich das gerade nicht bestätigen.
Danke dir.
Heute bei jemand eingebaut.
Der einzige Unterschied ist die Elektronik.
VorMopf hat Lingatronic an den Lenkradtasten.
Mopf hat einen Hebel im Busfahrerstil hinter dem Lenkrad.
Das ist das einzige auf das man schauen muss.
Läuft die Schlachtung noch oder ist schon ausgeschlachtet? Ich hätte Interesse an der Sonnenblende Fahrerseite. Bzw. an dem Plastik Rahmen wo die Abdeckung für den Spiegel dran hängt.
Gruß Marcus
ja läuft noch.
Sind noch ein paar schöne Sachen vorhanden.
Die Teile für den Himmel kann ich leider nicht einzeln verkaufen.
Der Himmel soll im ganzen weg, da der in Alcantara ist.
Einzeln bekommt man das Zeug nämlich nie verkauft.
Ah. OK, dann kommt das eh nicht in Frage
Gruß Marcus
Hast du noch den getränkehalter , also den Einsatz für dass Fach vor der armauflage? Gibt es noch andere getränkehalter?
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Hallo.
Leider hab ich den nicht.
Sind zufällig die PDC Stoßleisten vorne von der Stoßstange gleich mit der vom W215 facelift????
Oder sind die vom W215 anders???
Wenn die gleich sind hätte ich Interesse an den beiden leisten vorne.habe aber leider noch nix gefunden ob die gleich sind wie viele andere sachen vom W220 und W215.
Also nach dem was ich bisher im Internet gesehen habe, sind die unterschiedlich.
