Schiebetürverkleidung von Berlingo 2 Kasten entfernen
Citroën Berlingo 2 (7)
Hallo im Forum ,
bin neu hier und auch Foren unerfahren . Ü65 .... und etwas präkär unterwegs .
Deswegen muß ich meinen Berlingo B9 Kasten Bj 2012 auch selber in Schuß halten...🤭
Deswegen nun auch mein Problem ich möchte darlegen :::
Die Schiebetür links hat ihren Job getan , der Gilb war stärker .
Habe jetzt "wahrscheinlich" eine gebrauchte in Aussicht . OHNE Fenster . Werde die Tür beim Schrotthändler ausbauen und dann die "Neue" einzubauen versuchen . Sollte es wegen der Kabel für das Schloss Probleme geben (Kabel einfach abgezwickt...) muß ich ja die Verkleidung abnehmen um den alten Strang zu nutzen....
WIE bekomme ich die Verkeidung runter ?? 🥴
Bin schon etwas vorangekommen , aber bevor ich etwas kaputt mache .... Sitzt gefährlich fest ....
>>>> NOCH ?
BITTE 🙏 : Wer kann mir dabei helfen ?
2 Antworten
Hallo , ich habs geschafft .
Die Kunststoffschale hinter dem Türgriff innen muß ausgehebelt werden , dahinter tauchen 3 Tellerschrauben auf . Diese rausdrehen und dann gaanz vorsichtig rundherum die Clipse aushebeln.
Beim Zusammenbau ERST die Clipse in die Verkleidung einschieben/drücken um dann das ganze Teil in die Tür wieder einzuklipsen .
VG
Hallo , Schiebetür die 2. ....
Etwas hab ich offenbar beim Zusammenbau des Griffes falschgemacht .
Der Griff liegt NICHT bündig auf dem Blech . >>>> Das ist nicht dicht !!
Kennt das Problem jemand ?
Nehme an , die Madenschraube braucht fester anziehen (unter dem kleinen schwarzen Aufkleber)
Vielen Dank für evtl. Tipps
LG A.M.
