Schiebetüre springt während der Fahrt auf
Mercedes Sprinter W906
Liebe Sternenfreunde,
bei meinem W906 316 CDI von 2017 springt die Schiebetüre während der Fahrt auf.
Die Türe ist eingestellt worden, das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Viele Grüße, André
4 Antworten
Ich hatte mal das Problem das die Seilzüge zum Schloß zu stramm waren. Dadurch ist das Schloß immer aufgesprungen.
Du kannst das testen, in dem du bei offener Schiebetür, die Schlösser schließt, und dann versuchst die Schloßfalle mit den Fingern oder nem Schraubendreher wieder zu öffnen. Geht das Schloß auf, liegt es am Seilzug. Der ist dann zu stramm oder verknickt.
Zitat:@macv70 schrieb am 20. Mai 2025 um 08:43:33 Uhr:
Moin,Ich hatte mal das Problem das die Seilzüge zum Schloß zu stramm waren. Dadurch ist das Schloß immer aufgesprungen.Du kannst das testen, in dem du bei offener Schiebetür, die Schlösser schließt, und dann versuchst die Schloßfalle mit den Fingern oder nem Schraubendreher wieder zu öffnen. Geht das Schloß auf, liegt es am Seilzug. Der ist dann zu stramm oder verknickt.Grüße
Danke. Das probiere ich.
