Scheinwerferglas trübe
Opel
Sicher ein leidiges Thema mit den trüben Kunststoffgläsern.
Ich habe die Xenon und ich gehe mal davon aus das sie von den Düsen-also dem Waschmittel-trübe geworden sind.
Ich habe schon versucht sie zu polieren aber das funktioniert nicht so richtig.
Kann man die Scheiben von anderen,zB von den Klarglas Scheinwerfer austauschen? Oder brauche ich die Originalen für Xenon?
Die sind doch alle aus Kunststoff!?
33 Antworten
Schleifen mit 1000, dann 2000 und dann 3000 und dann mit 2k klarlack lacken
gürße
und austauschen?
Ich wusste gar nicht, dass beim B2 also Faceliftmodell die Xenons auch blind werden.
Ist das da auch noch der Fall?
Was begünstigt diesen Effekt?
Danke
Xerapol geht auch ganz gut-muss nur noch die Frage der Versiegelung geklärt werden
-und von Hand eine echte Schufterei
gürße
Seid wann kommt da Klarlack drauf ???😕🙄😰
gürße
Damit die Obergläche wieder geschützt ist, sonst laufen die nach kurzer zeit wieder an, ist aber immer schon so, selbst roginal ist da eine schutzschicht drauf, was es iost weiß ich nciht.
und im FL laufen die genauso an! ist das gelcihe scheiß material wie die VFL
grüße
austauschen? Geht das auch?
Den kompletten scheini, kostet 200€ das stück original, nachbau um die 70€
grüße
Kann einer von euch etwas zur Qualität des Nachbaus sagen?
glaub der narrischer kann das der hatt die an andren autos schon verbaut, warte mal such den link mal eben
schau hier mal
Die nachbau dinger die er meint sind von Johns
http://www.omega-freak.de/.../thread3.html#post242508
Danke für die Antwort 😁
An alle anderen- es ist ein VFL(wer hat was von Fl gesagt?)
Und es stimmt-ich kaufe keine neuen-die würden den Wert des Wagens übersteigen.
Es geht ja hier immer noch um das austauschen der Gläser....oder?
Nicht nur.
Die Reinigung reicht auch.
Würde das gehen-die Gläser tauschen?
