Scheibenwischer von Ridex
Servus,
habe gerade versucht die Ridex Scheibenwischer zu montieren. Leider ist das Loch in der Mitte viel zu groß. Der Wischer wackelt dann.
Das eine äußere Loch, in das der Zapfen auch passt, lässt den Wischer nicht Plan auf der Scheibe aufliegen.
Das fotografierte Teil lässt sich auch vom Arm entfernen und andersherum einbauen, nützt aber nichts.
Fehlt da vielleicht eine Art Reduzierhülse, um den Durchmesser der inneren Öffnung zu verringern?
Bin dankbar um Ideen. Notfalls gehen die Wischer eben zurück.
Viele Grüße, Wolfgang
11 Antworten
@wowo61 schrieb am 11. November 2023 um 17:11:36 Uhr:
Servus,
Falsche Adapter drauf?
Schau mal hier im folgenden Video. Ist zwar nicht Ridex im Video, aber auch kein OEM.
Servus,
Leider hatte ich mit Ridex nur negative Erfahrungen.
Entweder haben die Teile nicht gepasst oder waren nach „wenigen“ Kilometern im Sack.
Ich würde dir empfehlen bevor dich die Scheibenwischer zur Weißglut treiben, welche von Bosch zu holen.
Es geht nix über Bosch Scheibenwischer.
Mit richtigem Adapter passen die sehr gut.
S o l l t e wirklich mal etwas nicht funktionieren Bosch anrufen und die tauschen alles gegen Neu.
Moin
Ich muss mich einmal hier einmischen. Bosch Scheibenwischer waren einmal bei ATU im Angebot, seitdem rubbeln sie bei mir auf der Scheibe herum. Ich nehme an, dass der Produktionsort irgendwo bei Shanghai liegt. Original ist immer das Beste. Habe noch nicht nachgefragt wieviel sie jetzt kosten, aber soweit ich mich erinnere waren es einmal bei 56€.
Good Luck
Ich nutze seit Jahren die von Hybrox an meinen Fahrzeugen und kann sie sehr empfehlen. Die sind preiswert und nachhaltig. Bei diesen kann man zudem die Gummilippen separat auswechseln. Es müssen nicht immer die Markenprodukte sein. Einfach mal selber ausprobieren.
Z.B. diese hier:
https://www.ebay.de/itm/254584149366?...
Hej, ich nehme die von SWF, hab mal gelesen das die auch die originalen Herstellen.
Sind ohne Adapter für andere Systeme! https://m.autodoc.de/swf/1048933 an.
Ich hab irgendwo mal welche für 20 Euro gekauft, keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Eigentlich auch nur, weil einer kaputt war und def Laden keine Bosch da hatte..
Die sind jetzt seit 3 Jahren dran und funktionieren super. Kein rubbeln, kein quietschen, Scheibe sauber.
Die originalen halten länger als die Garantie, meist so ca. 3 -5 Jahre. Alle nachgekauften halten nur mehr halb so lang. Ist genauso bei Kupplung, Bremsbelägen, Frontscheiben, Leuchtmitteln.
Entweder man rechnet es sich aus oder man kauft Qualität. Bosch ist Bosch bei Wischerblättern, egal ob beim Freundlichen oder im Netz.
Recambo, billiger geht nicht, sind jetzt seit 2 Jahren drauf und wischen tadellos.
https://www.recambo.de/...-TYP-W211-S211-2002-2009-2er-Set-650mm-650mm
Hat wer Erfahrung mit den Star Parts Teilen von Mercedes? Diese sind etwas günstiger als "normale" OEM Teile. Worin liegt der Unterschied zwischen beiden Linien?
Vielen Dank für eure Antworten. Ich bin in Kontakt mit ridex und gehe davon aus, dass sie mir die richtigen Adapter zuschicken.
