Scheibenwischer
Mercedes C-Klasse W202
Hallo Fachleute,
als erstes möchte ich hier mitteilen, dass ich selbstverständlich bereits die Suchfunktion benutzt habe, aber leider nichts bzw vllt annähernd was gefunden habe.
Kurz zu meinem Fahrzeug:
C180 W202 BJ1998
Problem:
Beim einschalten des Wischers (egal ob intervall, Stufe 1 oder 2) läuft der Wischer ganz kurz an und bleibt dann stehen. Es sind keine Geräusche des Motors zu hören. Wenn ich den Wischer dann manuell mit der Hand weiter bewege ist ein Geräusch zu hören (Motor, der wohl läuft). Wenn ich also den Wischer über die Mittelstellung bewege und ich bei ca 10-11 Uhr angekommen bin, läuft der Wischer plötzlich wieder von allein und kommt dann wieder selbstständig in die Ausgangsstellung zurück.
Was kann das sein? 😕
Danke schon mal im voraus..... 🙂
btw Gestänge geschmiert... 😁
Ich würde erstmal mit schmieren versuchen.
Wischer auf 11:00 Uhr Stellung, dann die schmalle Kappe
vom Wischerarm abnehmen und die Kolbenstange schmieren.
Hat bei mir wunderbar geholfen.
14 weitere Antworten
14 Antworten
Hallo ,dein Wischergestänge ist hin denke ich .
Irgenwann sind die sie auf ....
Bei Interesse habe ich ein komplett mit Motor .
Kannst dich gerne melden unter simit00@hotmail.de
gruss
Könnte evtl. ein Festlaufender Motor sein. Ich mein, wenn der schon keine Geräusche von sich gibt und nach der Mittelstellung wieder anläuft.
Oder etwas Lagermäßiges. Wenn du schon rumgeschraubt hast und evtl. irgendwas zu fest angezogen hast und das die mechanik schlichtweg behindert also festhält.
Wäre so ne möglichkeit.
Also wenn ich was hatte was nie selbstständig über eien gewissen Punkt hinauswollte. war immer der Motor schuld.
Wie kann ich das denn überprüfen, ob das Gestänge hin ist?
Komme auf dein Angebot zurück!😉
Das mit dem Motor wäre vllt ne Möglichkeit!
Rumgeschraubt habe ich noch nicht...
thx euch...
geschmiert habe ich ja schon, aber keine verbesserung... 🙁
HAst du mal die Schraube direkt unter den Scheibenwischer nachgezogen, wo das Gestänge an den Scheibenwischermotor drankpommt? Wenn die Schraube nicht richtir sitzt, kann es passieren, dass sie den WIscher nicht fasst. Dass würde auch mit der 10-11 Uhr Stellung passen. Wenn du beim festschrauben nicht aufpasst, kann es sein, dass du den Wischer verstellst, sprich Ausgans- und Endstellung, ähnlich wie bei dir im Moment. Es kann sein, dass er im Moment in einer bestimmten (und falschen) Stellung verkantet ist. SOlange der Motor Läuft, solltet der Rest eigentlich noch funktionieren, wenn alles festgezogen ist! Verkleidung abbauern und schauen wie das mit der Schraube aussiehr wäre mein Tipp! =)
Marcel
Moin !
Nach 14 Jahren darf der Wischermotor mal in "Rente" gehen ! Kostet nicht die Welt u. macht dir jede freie Werkstatt !
Bei mir war es nach 12 Jahren so ! Hab es dann komplett wechseln lassen incl. Gestänge u. Ruhe war ! 🙂
So, hab heute nach der Schraube geschaut - die sitzt bombenfest!
Da dann eh schon alles auf war, habe ich nach dem Ritzel geschaut --> 😰
werde mir wohl nen neuen Motor zulegen! Ritzel ist hinüber...
danke für eure hilfe...
gruss chief
Also,
Wischermotor ersetzt und alles läuft...
Vielen Dank an alle...
Original geschrieben von ChiefOConnor
Also,
Hi !
Na sag ich doch ! Alles wird gut ! 🙂
lol....
jetzt kommt das nächste Wischerproblem!
Hallo liebe Leute,
Wenn Schalter auf Interval steht, dann läuft der Wischer ohne Unterbrechung und irgendwann bleibt er irgendwo stehn. Steht der Schalter auf Stufe 2 dann läuft er normal und nach kurzer Zeit nur noch interval bis er dann irgendwo wieder stehen bleibt.
Kann das am Relais liegen oder am Lenkstockschalter? Oder daran, das der Wischer eventuell die Null-Stellung nicht finden kann?
Grüssle und einen schönen Advent... 😉
Gruss Chief...
Moin !
Wann hast du diese Beobachtung gemacht ? Als du an der Ampel stands ? Dann wäre das normal , dann wischte meiner im Intervall !
Schau dir das mal an, was Manni geschrieben hat, das haben einige so gemacht "Die Nullstellung" funkte 1a.
http://www.motor-talk.de/.../...r-getriebe-cdi-220-bj-99-t4270026.html
muss natürlich nicht daran liegen, wäre aber das 1. was ich Prüfe würde.
danke für den tipp...
kann das wirklich an der null-stellung liegen?
@uweboe nein, ob im stand oder bei 200km/h...das gleiche spiel...
