Scheibenwaschanlage ohne Funktion
Moin Gemeinde,
bei meinem V70 aus 2010 funktioniert die Scheibenwaschanlage nicht. Pumpe getestet, geht. Sicherungen im Fußraum kontrolliert, i.O. Pumpe bekommt kein Strom.
Wischer vorne und hinten funktionieren.
Jemand ein Tip?
Thorsten
10 Antworten
war ein paar Tage unterwegs.
Das mit Kabel werde ich mal erkunden. Kann ich davon ausgehen, das da zwei Pumpen verbaut sind? Die Scheinwerfer Reinigung funktioniert.
Muss mich aber erstmal um die Ladeluft Schläuche kümmern. Der Elch hat gebockt und wurde vom Gelben Engel nach Hause gebracht. Turbo ist soweit i.O. Vorne die Schläuche sind Butter weich. Dann werden die anderen auch nicht besser sein.
Und das ganze ohne MKL
Thorsten
nachdem ich liegen geblieben bin und der Elch aus der Werkstatt wieder da ist, habe ich heute die neue Pumpe eingebaut. Leider kommt nichts an.
Schläuche von der Pumpe ab, sie fördert. An der Motorhaube das T-Stück aufgemacht und reingepustet, durchgängig. Schläuche wieder auf die Pumpe, kannste pusten wie ein Wilder, nichts.
Bin etwas ratlos.
Thorsten
Da gibt es auch Rückschlagventile in der Leitung. Nicht dass da einer zu ist…
Oder die Düsen selbst..,
Gruß Didi
läuft wieder. Hatte zuerst eine Pumpe FebiBilstein, die hatte wohl zu wenig Druck. Habe jetzt noch mal eine von Meyle verbaut, geht.
Thorsten
