Scheibentönen leichtgemacht?
Hallo Leute!
Hab ne anscheinend gute Anleitung zum Scheibentönen gefunden. Jeder der schonmal versucht hat eine Scheibe selber zu tönen weiss wie schwierig das ist, besonders die Heckscheibe.
Hier nun die Anleitung :
Hallo Freunde,
ich bin „Thony , der Scheibentöner“ und Experte für Autoglasfilme („Tönungsfolien“) aus Gelsenkirchen.
Ich möchte Euch auf dieser Seite einige Tips geben, wie Ihr Autoglasfilme richtig verlegt:
Doch wie immer gilt auch hier: „Übung macht den Meister!“ Denn trotz aller Tipps und Tricks ist schon noch ein wenig Übung nötig, um die Filme perfekt zu verlegen.
Was braucht Ihr zum Beschichten?
1.) Einen guten Autoglasfilm :
Bei Eurer Filmwahl solltet Ihr einen großen Bogen um Billigprodukte (z.B von Karstadt, Lidl, Aldi teilw. auch A.T.U) machen. Die Farbe und der Kleber der Billigfilme sind in der Regel nicht UV-beständig, d.h die Filme verblassen im Laufe der Zeit und die Filme lösen sich schon meist nach einem Sommer an den Kanten und Ecken von der Autoscheibe. Gute Filme lassen sich hier ausnahmsweise wirklich schon am Preis ausmachen. Für ein Set (guten!) Film (enthält meist Material für 1 Heckscheibe und zwei Seitenscheiben) müßt Ihr so um die 70 Euro veranschlagen. (Für einen kompletten V.. ( 5 Scheiben) braucht Ihr ca. 6 Meter Film. Kostenpunkt hier, nur für den Film, ca. 140 -160 Euro).
2.) Sauberkeit:
Vor dem Beschichten müssen die Autoscheiben von Außen und vor allem von Innen perfekt sauber sein. Jedes Staubkörnchen, jedes (Hunde)-Haar beeinträchtigt die Qualität Eures Arbeitsergebnisses.
Beschichtet in einem möglichst staubfreien und windstillen Raum (es reicht eine saubere Garage). Beschichtet nicht am Straßenrand oder auf einem Ascheplatz! Ihr werdet niemals ein zufriedenes Arbeitsergebnis erzielen! Staubeinschlüsse ( zu erkennen als „weiße Pickel“ in dem Film) sind vorprogrammiert........und lassen sich später nicht mehr entfernen!
3.) Werkzeuge und Hilfsmittel:
- Cutter mit rostfreien Klingen ( Die Bezeichnung „Rostfrei“ auf den Klingen ist wichtig!
Denn nur diese Klingen hinterlassen keine Kratzer beim Schneiden auf der Autoscheibe.)
-Kunststoff-Rakel ( z.´B. Von 3M oder SL.LLumar )
-Sprühflasche mit Seifenlösung (3 Tropfen Pril auf 1l Wasser)
-Heißluftfön (mind. 2000 Watt)
- einen guten Hallogenstrahler
- saubere fusselfreie Tücher
- zwei ruhige Hände!!
Los geht's.............
Am Beispiel einer Heckscheibenbeschichtung erläutere ich die nun die Vorgehensweise:
1. Entfernt den eventuell vorhandenen Heckscheibenwischer und ggf. Spoiler.
2. Reinigt die Scheiben von Innen und Außen mit einem Glasreiniger und viel Wasser.
3. Besprüht die Scheiben von Außen mit einer „Pril-Lösung“.
4. Legt die Folie außen auf die befeuchtete Scheibe und achtet darauf, daß die Schutzfolie außen liegt. Schneidet die Folie insgesamt 10 cm größer zu, als es die Autoscheibe eigentlich erfordern würde.
5. Bevor Ihr den Film exakt zuschneidet, müsst Ihr diesen mit Hilfe eines weichen Rakels vom Zentrum der Scheibe ausgehend horizontal nach rechts und links bis zum Scheibenrand anrakeln.
6. Schneidet nun den Film passgenau mit dem Cutter zu.
Achtung!!! Der Folienrand muß dabei über den gepunkteten Rand („Dot-Profil“) der Scheibe hinausgehen und auf dem undurchsichtigen schwarzen Scheibenrand liegen. Dabei ist es recht hilfreich die Scheiben von Innen mit einem Strahler auszuleuchten.
7. Die Falten ( Die Fachleute sagen dazu „Finger“), die sich höchstwahrscheinlich oben und unten am Film mittlerweile gebildet haben dürften, können nun mit Hilfe eines Heißluftföns und des Rakels durch sanften Druck beseitigt werden. Erwärmt dazu die Folie vorsichtig mit dem Fön an den Stellen, wo sich die „Finger“ gebildet haben. Den Fön dabei nicht zu nah an die Folie halten und nicht zu lange an ein und derselben Stelle fönen!! Wenn sich die „Finger“ unter der Erwärmung leicht zusammenziehen, sofort (aber mit Gefühl!) den „Finger“ zum Folienrand ausrakeln.
8. Nun sollte die Folie für die Innenmontage bereit sein. Reinigt die Heckscheibe von innen noch einmal sehr gründlich. Besprüht dann die Innenseite der Scheibe mit Eurer „Pril-Lösung. Entfernt die Schutzfolie des Films ( 2 Tesafilm-Streifen, welche Ihr an der Vor- und Rückseite der Folie anbringt, helfen Euch den Schutzfilm leichter von der Folie zu trennen). Besprüht den Film mit der Seifenlösung, während Ihr die Schutzfolie abzieht.
9. Legt den Film mit der nun angefeuchteten Seite auf die Innenseite der Autoscheibe und positioniert ihn.
10. Rakelt das Wasser zwischen Scheibe und Folie von der Mitte der Scheibe zum Folienrand heraus. Ihr könnt bereits jetzt schon erkennen, wie sich der Film an die Scheibe „zieht“. Wiederholt diesen Vorgang dreimal, bis der überwiegende Teil des Wassers zwischen Film und Scheibe entfernt ist. Um das restliche Wasser zu entfernen, umwickelt das Rakel mit einem fusselfreien Tuch und zieht das Rakel noch einmal vorsichtig über den Film. Presst dabei insbesondere den Rand des Films noch einmal fest.
So, damit wäre die erste Scheibe fertig.....alle weiteren Scheiben warten schon......! Ich hoffe ich konnte dem Einen oder Anderen mit dieser Anleitung weiterhelfen?!
Wenn Ihr noch Fragen zu Tönungsfolien und Beschichtungen haben solltet, so nehmt doch einfach mal Kontakt zu mir auf Ihr !könnt mich mich unter
0171 / 366 71 27 anrufen oder mir eine E-mail senden.
( thony_der_scheibentoener@gmx.de)
Viele Grüße aus Gelsenkirchen
Euer THONY
Hab schon selber versucht nach dieser Anleitung meine Heckscheibe zu tönen, schien ganz gut zu funzen bis ich alles mit dem Heißluftfön versaut habe.
Mir schwebt vor das man sich in diesem Thread über das Thema "Scheibentönen selfmade" austauschen kann. Da ich selber demnächst vor habe es noch einmal an meinem a3 zu versuchen. Und nicht wirklich Lust habe 150 € dafür beim Profi zu bezahlen, schließlich sind es auch nur Menschen. Also müsste man theoretisch es genauso hinkriegen können. 😁
5 Antworten
Scheiben tönen
Habe es auch selbst versucht. Wenn man nicht genügen Geduld und geschick für diese Arbeit hat,machen lassen!!!
Kostet nicht viel habe selbst verchromt 200€ bezahlt mit allem drum und dran.
Die Anleitungen hast du eigentlich bei jeden GUTEN Folie dabei.War bei mir zumindestens so......
Naja für Manche sind 200 € wohl nicht viel aber andererseits wenn ich die Scheibe selber töne kann ich mir für dieses Geld gleich nen Sportauspuff dazu kaufen 😉 .
Vielleicht kann ja jemand was dazuschreiben , der nem Profi zugesehen hat, wie er es gemacht hat.
finde das ne gute anleitung, ich hab meine jedoch vom profi machen lassen, von dem bekam ich auch gleich ne garantie auf folie und haftung
klar spart man einige euro wenn man sie selber klebt, aber schlussendlich denke ich habe ich so auf diesem weg zeit und nerven gespart
Hallo!
Du hast noch nie eine Tönungsfolie verklebt und willst das jetzt selbst machen? Im A3? Sorry, aber das wird nix. Ein Freund wollte es auch unbedingt selbst machen, in einem A6 in dem die Scheiben noch nichtmal so gewölbt sind wie im A3. Waren vorher beim Profi und haben uns beraten lassen. Die Beschreibung war in etwa die gleiche wie hier oben. Wir haben alles mögliche probiert, keine Chance, es war immer irgendwo eine Blase oder eine Falte die Du nicht wegbekommst. Haben es dann vom Profi machen lassen und der sagte, dass es gut 2 Jahre Übung braucht, um eine Folie so perfekt verkleben zu können. Also spare Dir lieber Deine Zeit und investiere etwas mehr, dafür hast Du dann ein perfektes Ergebnis. Ich habe die Folie in meinem A3 auch vom Profi machen lassen. Die haben dort auch eine ganz andere Auswahl. Ich habe Alu-Chrom von Llumar http://www.sl-llumar.de
habe die Scheiben meines alten Autos (Opel Astra F) auch zuerst selbst tönen wollen und zwar auch nach einer Anleitung ausm Internet; allerdings hab ich das nicht hinbekommen, weil es einige falten gab, die ich nie rausbekommen hab. Also Folie wieder runter und vom Profi machen lassen. Der hat das genauso gemacht, wie es oben in der Anleitung steht, also mit HL-Fön etc und das is perfekt geworden.
Ich würd jedem empfehlen, es für in meinem Fall insgesamt 150€ von einem Profi machen zu lassen, denn sauber getönte Scheiben machen schon extrem viel n einem Auto aus und es kann noch so schön gerichtet sein, wenn mann getönte Scheiben mit Falten oder Knicken in der Folie hat, is alles wieder kapput.
Meine Meinung 😉
MfG Chris
