Schaumiges Getriebeöl
NSU Motorrad Lux
Hallo, ist es normal dass Getriebeöl im Lux Getriebe schaumig geschlagen wird? Siehe Foto direkt nach der Fahrt, Getriebe arbeitet einwandfrei, die Ölmenge ist korrekt (Kerbe original Ölpeilstab). Das Öl, Addinol Legends GL90 API GL-3, ist neuwertig seit ca 200 km drin und schaut nach einer Weile wenn sich die Bläschen aufgelöst haben wieder aus wie neu (transparent, ohne Schlieren, ohne Glitzer o.Ä.). Beim Ölwechsel habe ich auch lange das Altöl ablaufen lassen.
Beste Grüße
Peter
Getriebeöl
2 Antworten
Hallo, ich würde das nicht als normal sehen. Wenn der Ölmeßstab zwei Kerben hat, min. - max. einfach mal
nur bis min. bzw. nur etwas darüber auffüllen, nicht bis max.
Wenn das nix bringt,mal ein anderes Öl probieren.
J.
Einfach mal kurz mit Silikonspray ins Getriebe sprühen. Silikon vermeidet Blasenbildung.
Oder einfach ATF Öl z.B. Dexron verwenden. Fahre ich seit Jahren in meiner Lux und sonstigen Mopeds. Ist von Sachs für Moped- Getriebe freigegeben und funktioniert natürlich auch in "Nicht- Sachs- Motoren"
