Schaltplan/schaltpläne
Mercedes R-Klasse W251
ich hätte ne Frage, gibt es schaltpläne von der vorderen Fusebox? Irgendwo habe ich einen Kurzschluss oder was auch immer. Könnte den einen Stecker schon mal eingrenzen. Allerdings noch nicht gefunden wo die Kabel hingehen. (Hinter der spritzwand)
Vlt kann mir wer helfen.
Ich bedanke mich Recht herzlich
5 Antworten
Ich hatte hier mal den Sicherungsplan und die Lage der Sicherungen gepostet
https://www.motor-talk.de/forum/die-sicherungen-des-rhino-t7953801.html#top
Da kannst du schon mal grob eingrenzen, wo der Kurzschluss zu suchen ist.
Den hab ich danke. Kannst du mir sagen was ein Spülsteuerventil ist? Bin mit dem M113 nicht so vertraut wie mittlerweile mit dem M272.
Danke
Sorry, hab den „Ölofen“ OM642 LS drin und mich mit den Benzinern noch nicht groß beschäftigt…
Ich tippe mal, daß das das ist, was bei anderen Herstellern Tankentlüftungsventil heißt.
Mit dem Unterdruck des Motors wird der Aktivkohlebehälter gespült, der die Dämpfe des Kraftstoffs aufnimmt. Dient der Kontrolle der Emissionen.
D.h. da gibt es eine Leitung vom Tank zur Ansaugung, wo das Ventil drin sitzt und bei "günstigen" Verhältnissen geöffnet wird.
Danke, hab ich mir schon fast gedacht. Dann werde ich mal auf die Suche gehen, denn Kabeln entlang.
