Schaltplan für Sprinter
Sicherung 6 MB Sprinter Bj 2000 für Blinker, Scheibenwischer, Lüfter, brennen durch.
Bei Ersetzen der Sicherung und Laufenlassen von Scheibenwischer, Warnblinker, Scheibenwaschanlage Zündung ist ein, scheint alles normal, Sicherung hält. Fährt man ein Stück mit dem Auto, betätigt verschiedendlich Blinker und Scheibenwischer brennt die Sicherung durch.
Die 20 Sicherung stammt aus dem Zubehör. Die gestern bei MB gekaufte 20A scheint deutlich grösser, dicker zu sein wobei das eigentlich nicht sein kann. 20A sind 20A (?)
Der Meister bei MB meinte es könne an der Batterie oder/und an der Anhängerkupplung liegen.
Das fällt mir erstmal etwas schwer vor nachzuvollziehen da es im Stand ja normal ist. Die (Marken-)Batterie ist vorkurzem gewechselt worden und hat ca 13V bei Motorlauf ca etwas über 14.
Ich hatte in Richtung LIMA Regler vermutet, das aber verworfen da die gemessene Spannung nromal scheint. Bis jetzt konnte ich noch nicht erkennen ob eine Bosch oder das französische Fabrikat eingebat ist.
Wir haben keinen Schaltplan oder Werkstattbuch.
Für Hinweise/Lösungsansätze wären wir dankbar.
Original geschrieben von traumtaenzer
Hallo.ich möchte ein Tageslicht und ein " Licht brennt Warnschalter " montieren. Es geht um die Elektroanlage unter der Lenksäule mit Sicherungen.
mfg.
TT
Hier ein kompletter Schalplan der Zentralelektrik ;-)
RoRei
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Schaltplan für Sprinter' überführt.]
83 Antworten
Ich brauche zu dem, die ganze Kfz Schaltlaufpläne, von Steuerung Kabelbaum, und alles was das Fahrzeug so hat, ich weiß das dies einen Haufen an Arbeit macht digital als PDF an zu fertigen aber, da ich dies als letzte Möglichkeit habe mein Wohnmobil wieder fit zu kriegen.
Ich brauche dies Wohnmobil da ich eine Behinterte Frau habe die Bettlegerin ist, und Sie zu mehreren Krankenhäusern muss da sie verschiedene Sachen hat die einer Behandlung benötigen. Durch dies Corona bekommt man fast nirgendwo eine passende Unterkunft, außerdem ist das, dass letzte was ich für meine Frau machen kann die , nur diese möglichkeit hat, etwas noch zu erleben, darum bitte ich höflichst um hilfe. Da ich mich nicht aus kenne, was genau noch benötigt wird, den es ist ein Freund der diesen in stand setzen tut, für uns.
Ich bedanke mich in voraus, bei der hilfe für das alles.
Galo34
Galotschawobiale@msn.com
Könnten wir privat schreiben oder Telefonieren??
@Galo34 schrieb am 15. März 2022 um 14:32:21 Uhr:
@db-fuchs schrieb am 14. März 2022 um 10:59:38 Uhr:
Das ist ein dicker DIN A 4 Ordner was genau wird benötigt.Ich brauche zu dem, die ganze Kfz Schaltlaufpläne, von Steuerung Kabelbaum, und alles was das Fahrzeug so hat, ich weiß das dies einen Haufen an Arbeit macht digital als PDF an zu fertigen aber, da ich dies als letzte Möglichkeit habe mein Wohnmobil wieder fit zu kriegen.
Galo34
Ich weiß nicht wie man pn hier schreibt ??
@db-fuchs schrieb am 15. März 2022 um 19:17:32 Uhr:
Könnten wir privat schreiben;ja schick mir eine PN
@db-fuchs kannst du mir helfen mit den A4 Ordner für den Mercedes Benz 616 Cdi Wohnmobil, ich brauch dies dringend da meine Frau zur Reha muss.
Den soll ich dir geben oder was?
Was soll denn da die Beanstandung sein bzw was soll gemacht werden?
@db-fuchs also es soll von Starter Batterie bis zur Anhängerkupplung und alles was an Strom, wie auch Trumaheizung, aqua truma und Kühlschrank, Gas und vieles mehr
Deswegen ich kenn mich nicht aus und der Freund kennt sich da aus aber ohne Schaltlaufpläne kann er nicht viel helfen da der vorbesitzer viel verkehrt gemacht hat und alles mögliche angeschlossen was nicht zusammen passt. Aber noch vieles mehr deswegen ohne diesen Ordner kann ich nichts machen
@db-fuchs Deswegen ich kenn mich nicht aus und der Freund kennt sich da aus aber ohne Schaltlaufpläne kann er nicht viel helfen da der vorbesitzer viel verkehrt gemacht hat und alles mögliche angeschlossen was nicht zusammen passt. Aber noch vieles mehr deswegen ohne diesen Ordner kann ich nichts machen
Die haben mir schon alle Daten gegeben, es ist der Chassis von mercedes Benz 616 CDI
@Bruno_Pasalaki schrieb am 15. März 2022 um 20:57:49 Uhr:
Also alles was mit dem Womo zu tun hat wirst du wohl beim Aufbauhersteller anfragen müssen.
Nee das geht hier in die Falsche Richtung, AHK ist kein Problem, der Anschluss Zusatz Batterie auch nicht. Aber von der Batt. aus muss man nach den Vorgaben vom Hersteller (truma) verkabeln. Diese Pläne sind nicht im Ordner "Fahrgestell" enthalten da man diese nicht bei MB kaufen konnte aber zb bei Westfallia .
vorbesitzer viel verkehrt gemacht hat, und hat doch jahre lang Funktioniert ?
Das meine ich ja. Für das Grundfahrzeug wirst du bei MB richtig sein. Aber alles was zusätzlich für den WoMo angeschlossen wurde wirst du wenn du Glück hast im Inet oder vielleicht noch beim Hersteller finden.
Aber vielleicht ist es einfacher wenn du die einzelnen Fehler beschreibst. Z.b. was ist mit der Truma? Usw.
@db-fuchs nein der vorbesitzer hatte diesen Jahrelang in der Garage, aber jetzt will nichts richtig mehr funktionieren, deswegen weil alle Kabelanschlüsse und Steuergerät, Kabelbaum auch die unter dem Fahrersitz sind alle falsch, auch die Blinker gehen gleichzeitig deswegen die Anhängerkupplung unter dem Chassis sind die Kabelanschlüsse korrodiert und hatten kabelband.
Es sind so viele, Dinge die ich, so noch nicht gesehen habe deswegen bräuchten wir diese Pläne damit dieses Wohnmobil wieder fahren lässt.
