- Mercedes
- G-Klasse
- Schalterblock Differential defekt
jetzt war ich endlich zum ersten Geländewagen Training in Bauschheim gewesen und da waren doch glatt die Sperren weg.
hatte noch extra vorher getestet und da ging es noch.
Die Tests haben ergeben, Schalterblock defekt er gibt keine Spannung zur aktivierung raus.
Hat noch jemand einen Schalter liegen oder kennt eine Firma die diesen repariert, soviel ist ja nicht auf den Platinen.
Mercedes hat wohl gerade Lieferschwierigkeiten.
2002er G500 , Drei Schalter oben im Armaturenbrett.
13 Antworten
Hallo Dirk,
frag mal hier nach ob sie den Block reparieren können : https://meisterhand-service.de/
Habe den Peter Meusel kürzlich beim G-Club-Treffen kennen gelernt und konnte mir bei einem Problem mit einem Zeitsteuerrelais der Differretialsperre helfen das von MB auch nicht mehr geliefert wird...
G'ruß Mike
Danke Mike,
Anfrage ist raus.
https://meisterhand-service.de/ kann hier leider nicht helfen.
Hab einen Block gefunden, ist aber aus 2008, mal sehen ob er dennoch an meinem funktioniert.
@///M-ZZZ schrieb am 19. Juni 2023 um 09:58:32 Uhr:
Ok schade, dann viel Erfolg mit dem 2008er Block
Die Schalterblöcke sind Steuergeräte und unterscheiden sich merhfach, grob gesagt bis 2004 und ab 2004 bis 2008. Dann nochmal bis 2010 und bis 2012.
Das Teil muss man mit der FIN zuordnen.
Das ist schon klar, es gibt sogar noch eins welches vor 2000 Verwendung fand 4635450332 , danach kam dann das 4635451332 welches durch 4635451932 später ersetzt wurde. Mal sehen welches ich jetzt geschickt bekomme.
Nach den Nummern vor 2000 habe ich nicht geschaut da dein Auto ja Bj. 2002 ist.
Dass sich 13 32 durch 19 32 ersetzt hat ist falsch.
13 32 wurde bis FIN 155147, Produktionsdatum 18.03.2004 eingebaut und ab FIN 155148, Produktionsdatum 19.03.2004 wurde dann 19 32 eingebaut.
Für 13 32 ist kein mehr Preis hinterlegt, d. h. es ist nicht mehr lieferbar.
19 32 ist zwar laut FIN falsch aber lieferbar, Preis 571,74 €.
Auf jeden Fall sind die Stecker gleich.
Wenn ich bei mb-teilekatalog.info meine Baureihe aufrufe listet er mir diese Info auf:
40 A4635451332 SCHALTERBLOCK
DIFFERENTIALSPERRE 001
40 A4635451932 SCHALTERBLOCK
40 A4635452632 SCHALTEINHEIT
DIFFERENTIALSPERRE
Code-Information: -XZ0-XZ1-XZ2
Code Datum Benennung
[XZ0] 20090617 AENDERUNGSJAHR 2010 (MODELLJAHR 2011)
[XZ1] 20100325 AENDERUNGSJAHR 2011 (MODELLJAHR 2012)
[XZ2] 20100319 AENDERUNGSJAHR 2012 (MODELLJAHR 2013)
001
40 A4639000500 STEUERGERAET
DIFFERENTIALSPERRE
Code-Information: XZ0/XZ1
001
DIFFERENTIALSPERRE
Code-Information: -XY9-XZ2
[XY9] 20080911 AENDERUNGSJAHR 2009 (MODELLJAHR 2010)
001
40 A4639000601 STEUERGERAET
DIFFERENTIALSPERRE
Code-Information: XZ2
001
DIFFERENTIALSPERRE
Ich bekomme jetzt das A4639000500 STEUERGERAET
DIFFERENTIALSPERRE
Damit werde ich es testen und berichten.
Das wird nur gezeigt wenn du mit Baumuster ohne FIN suchst.
In WebParts kommt das von mir o. g. und wenn man hier mit der FIN sucht kommt nur das verbaute Ersatzteil oder die Ersetzung davon.
Hallo liebe G-Fahrer,
habe nun das gleiche Problem...
wie ist es augegangen?
Hal jemand so einen Block liegen?
A4635451332
2002 G500
Danke
Karol
Das ist wohl eher unwahrscheinlich. Aber der Blick in WebParts sagt "lieferbar ohne Nennung von Lieferzeitraum. Wenden sie sich bitte wegen des aktuellen Preises an ihr MB Autohaus".
Der letzte Preiseintrag von 2022 war 571,74 €.
ich hatte zwar noch ein paar Transistoren ersetzt, aber der Schalter wollte nicht mehr.
Ein neuer funktioniert nun einwandfrei , Kostenpunkt 480€ beim Freundlichen mit Prozenten.
Die aktuelle Teilenummer ist die A4635451932, sie ersetzt die A4635451332
