Rückstellung der Wartungsanzeige
Hallo !
Wenn vom cdi220 Model 203 die Garantizeit
abgelaufen ist , will ich die Wartung selbst durchführen.
Meine Frage:
Wie kann man bei diesem Model den
Wartungsintervall zurück setzen.
DJ5RX
Hallo !
Meine Frage:
DJ5RX
11 Antworten
Tja..
Kleine Geräte, wie z.B. für BMW, habe ich im Handel noch nicht gesehen. Die km-Rückstellerfraktion kann dir gegen teuer Kohle natürlich auch die Wartungsanzeige zurückstellen.
Aber bei DC war es bisher Usus, dem ambitionierten Schrauber für lau die Wartungsanzeige zurück zu stellen. Man muss nur höflich fragen.
Man kann auch die Wartung mit Rückstellen bei DC für kleines Geld ausführen lassen: Einfach den Inspektionspreis (gem. Aushang) mit Material (Öl- und Filterpreise erfragen, kein synthetisches Öl bestellen) als Limit setzen und bei jeder Überschreitung um Anruf bitten (auf Auftrag vermerken lassen und Durchschrift mitnehmen).
Allein das reicht meist, um für kleines Geld eine Wartung zu bekommen :-)
Da wir schon beim Thema sind wie hoch sin denn bei nem 203er die Eartungskosten für nen 30 tsd KM Kundendienst wenn sonst nichts ist. ?
Serviceanzeige zurückstellen
habe den Beitrag erst jetzt gelesen (schon zu spät?).
Falls du aber immer noch wissen möchtest wie man die Anzeige zurückstellt, dann sieh mal im Handbuch auf Seite 157 nach. Dort stehts beschrieben.
Falls du keines haben solltest, kann ich dir den Text auch mailen.
vitelli
Hallo.
Um das wartungintervall bei der C-klasse zu verlängern braucht ihr nur folgendes tuhn:
1. Schaltet die zündung ein
2.Über die Lenkradbedinung so lang im display blättern, bis das feld kommt wann die nächste wartung ist
3.den rückstellknopf, drücken (links neben dem kombiinstrument) so lange, bis kommt: "wollen sie das wartungsindervall zurücksetzen" dann den knopf loslassen.
4.den Rückstell konopf noch einmal so lange drücken bis kommt: "wartungsindervall wurde zurückgesetzt"
"Vehicle handover" reset page 78xx
Mercedes Benz original servicing instructions
Service gemacht alle filter und Motor öl, atf gewechselt, etc.
der beschriebene Display erscheint aber nicht
siehe Foto
Mein Schnäppchen, nachdem ich alles gewartet und bezahlt habe
sieht unter dem Strich so aus
....MB 220cdi w203 km 276653 date April 28 2025
Fahrzeug mit Hydraulik Crick anheben, Radkeile hinten
und Kantholz 2x 7 x 25 x 50cm unterlegen
(Abrutsch Sicher,(Sicherheit))
Pollenfilter demontiert und ausgetauscht ELR7084 €20. 44
Batterie demontiert alt 12, 57V
Datum 2016 Varta Blue dynamic 74Ah 680 A
speziell: Batterie Typ war zu kurz und
deswegen nicht angeschraubt in der Original Halterung
Neue Batterie montiert Spannung 12, 81 V
Typ Varta Blue Dynamic 80Ah 740A
* speziell korreker Baterie Typ passt in Original Halterung
€ 173.00
Motor Schutz oben demontiert
Motor und Getriebe-Schutz unten demontiert
* speziell: Ölverlust oder verschmutzt von altem Öl festgestellt
Achsschutzplatte demontiert und von Ölrest gereinigt
Motor , Getriebe und Unterbau von alten Ölresten gereinigt
Motoröl Filter demontiert
* - speziell: Schlauchbride 70mm montieren und mit kleinem Hammer und Meissel auf Bride schlagen, Gegenuhrzeit
Neue Dichtungen wurden mitgeliefert und montiert
ELH 4285 €10. 20
Treibstoff Filter demontiert und ausgewechselt
Stahl Schlauchbride am Eingang montiert,* Fehler, war mit Plastik Kabelbride, nicht Hitzefest
ELG5309 € 24. 65
Motoröl ablassen
Benutztes Öl messen, Öl alt menge 6 Liter
Ablassschraube mit neuem Dichtring, 6 Liter Öl einfüllen
MB 229.5 5W 40 € 64. 78
Automtik Getriebe Öl ablassen
* speziell: Carter demontiert weil Ablassschraube nicht lösbar,
beschädigte Alum Nut.
* speziell:
Getriebe Carter angebaut und beschädigt Ablass-schraube
mit 5mm Alum Schlüssel gelöst in demontiert Zustand
Carterschraube mit neuem Dichtring
Benutztes Öl messen, Öl alt menge 3,2 Liter ATF
4,5 Liter ATF einfüllen ATF MB 236. 91
€ 45.97
Sofiten Birne in Matricula Kennzeichen Beleuchtung hinten demontiert
* speziell Abdeckung Heckklappe demontieren weil Kontakte sind oxidiert, Leuchten ausbauen, mit Waschmittel reinigen und einbauen
Luftfilter ersetzt ELP 1136 € 11. 36
* speziell: Luftfilter kasten, Ansaugrohr, Luftmengenmesser, Stecker von LMM, gereinigt
Vorderachs Felgen auf Hinterachse montiert
Hinterachse Felgen auf Vorderachse montiert
* speziell wurden verwechselt von der Reifenmontage zuvor
unsachgemäss ausgeführt
Material:
6 x M6 x 35mm
10 x Kabelbinder 290mm x 5
Dichtringe Carter 2 x
Zeitaufwand 16 hrs. x €9.5= 152
Material Aufwand € 350. 40
ELR7084 20. 44
Varta 80AhBD 173. 0
ELH 4285 10. 20
ELG5309 24. 65
MB 229.5 5W 40 64. 78
ATF MB 236. 91 45. 97
ELP 1136 11.36
div. 8.89
Kostenaufwand für Beratung und Gebühren 321.9
50 Gestoria Tarragona
70 Gestoria Sant Mateu
4.4 Colegio Gestoria
140 Erbschaftssteuer
57 .5 Generalverkehrsdirektion
Kostenaufwand Spesen
Tickets für Bahntransport € 8.8
Treibstoff Fahrzeug Überführung und Probefahrt €50
Kaufpreis € 1700
Gesamtkosten netto total € 2582.24
ohne Abrechnung der Reisezeit ( 8h)
Abnahme Kontrolle und Instandsetzung defekt und
mangelhaft oder unsachgemäße Wartung (8h)
16 x 9.5
Nettopreis € 2734.84 (45%)
Bruttopreis € 6077.42 für Kaufvertrag mit Gewährleistung
* speziell sind Arbeiten die viel zusätzlichen Zeitaufwand erfordern begründet von unsachgemäßen und unvollständiger Wartung
Der Tacho graph zeigt immer noch den Mangel von 3xx Tagen
nicht ausgeführter Wartung, ... etliche Male versucht zurück zu setzen ohne Erfolg...
nächste Wartung km 292653 oder 29 April 2026
@Schattenparker1326 schrieb am 25. Dezember 2002 um 18:30:16 Uhr:
Hallo.Um das wartungintervall bei der C-klasse zu verlängern braucht ihr nur folgendes tuhn:
PUNKT 2 kommt nicht in meinem Display,
ein Video von YouTube zeigt das gleiche, ...
wie Schattenparker vorschlägt, 30 April 2025
Mercedes Benz original ing. hat Firmware aktualisiert damit nicht jeder
"MOBIDIOT" zurück setzen kann
Bruttopreis € 2745.84 /45 x100 = xxxx für Kaufvertrag mit Gewährleistung kein Kunde würde soviel bezahlen
