Roller zulassen...BITTE reinschaun !
Hallo zusammen,erstam en schönen Gruß und ein Lob für eure bis jetzt tollen Hilfen!
Hab mal wieder ein Problem.
Ich hab mein 50er Roller gedrosselt und bin zum TÜV gegangen.Dort haben die Leute nachgeguggt ob alles ok ist.Sie sagten dass die Drossel korrekt eingebaut wurde,jedoch läuft der Roller nicht in der Spur d.h. das die Gabel i-wie ein wenig verbogen ist.
Dann habe ich ein Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis bekommen und eine Prüfbericht auf dem geschrieben steht dass mein Fahrzeug in einem vorschriftsmäßigem Zustand ist mit Ausnahme folgender Punkte:
FZ. läuft nicht in Spur.
Jetzt die Frage...
Kann ich das Fahrzeug jetzt zulassen und die Papiere umschreiben lassen?Oder muss ich erst den ,,Schaden" beheben???
LG
22 Antworten
zulassen ist dann kein problem,strassenvehrkersamt neue schreiben lassen ,nummernschild dran und los .nur das er nicht grade lauft könnte teuer werden.gabel -rahmen vielleicht schrott .das hätte ich doch vorher geprüft .und das kann man sogar im stand. man stellt sich hintern roller ca 8 m ,und schaut nach der flucht der räder .denn etwas krummes kostet reifen und lenkkopflager.je nach gebrauch.wenn nicht sogar ein rahmen bruch ! man sieht doch nicht die schweissnähte ,die sind untern lack.mfg fritz
ps,es muss ja nicht so sein wie ich geschrieben habe ,schau bloss nach .eine gabel bekommste für ca 80-100€
neue lager ca 30 € .einen rahmen je nach zustand ab 50 € mit papiere. mfg
Hallo, vielen Dank.
Kann ich dann wenn ich das Kennzeichen dran hab und alles erledigt wurde dann trotz dem Schaden noch legal fahren oder muss ich den Schaden unverzüglich beheben?
MFG
hallo,das muss du mit deinen gewissen vereinbahren.man kann alles ,nur nicht erwischen lassen.wenn sich rausstellt nach eien unfall das das teil vorgeschädigt war kann es teuer werden .am besten vorher nachschauen.nummernschild brauchste doch ,um probe zu fahren.also ergibt sich die frage. mfg fritz
OK,also ist das möglich,jedoch ist es gefährlich und kann teuer werden wenn ich einen Unfall baue und sich rausstellt das z.B.die Gabel vorher verbogen war.
Habs verstanden,DANKE VIELMALS!!! 😉🙂🙂
LG
Der Fahrer ist für den ordnungsgemäßen Zustand seines Fahrzeuges verantwortlich...du kannst so eindeutig NICHT jahrelang sorglos durch die Gegend düsen.
Ja vielleicht nicht jahrelang,aber gkönnte man evtl. eine kürzere Zeit,trotz des Schadens rumfahren?
MFG
Streng genommen darfst du so keinen einzigen Meter fahren im öffentlichen Straßenverkehr...ob du es dir trotzdem erlaubst, kann dir hier niemand sagen. 😉
Bei deinem Roller hat sich mit Sicherheit die Schwinge vorn verzogen...die ist extrem anfällig für Schläge oder ähnliches. Da reicht es schon mal etwas zu forsch einen Bordstein hochzufahren.
hallo,bin ich doch nicht arleine ,der zu diesen tema was geschrieben hat.in eigenen ermessen .mfg fritz
Jetzt mal ne ganz komische Frage... Kann es denn auch sein, dass man den Lenker einfach ein bisschen einstellen muss? Also einfach Schraube anlockern,Lenker richten und wieder Schraube anschrauben?
2.Frage: Wo genau ist denn das vor der Schwinge?
LG und Dankeschön bis jetzt!
Dann würde der nicht in eine Richtung ziehen, sondern der Lenker wäre einfach ein wenig schief...aber das scheint ja hier nicht der Fall zu sein.
Ich meinte nicht vor der Schwinge, sondern einfach die Schwinge vorn...das Teil, welches das Vorderrad führt. Die Einarmschwinge ist beim Speedfight extrem anfällig was Schläge, usw angeht und es ist nicht selten so, dass sie sich verzieht. Dies ist schätzungsweise bei dir ebenfalls der Fall.
Ah ok das mit der Schwinge habe ich verstanden, danke.
Aber wenn ich den Lenker gerade mach, dann zeigt das Vorderrad ein wenig nach rechts... dann kann es dann doch sein das der Lenker schief ist...oder? Also ich mein das man das,wie bei nem Fahrrad dann einfach wieder gerade drehen kann.....
Danke im vorraus!
LG
Fährt der Roller denn vernünftig geradeaus, wenn du den Lenker leicht nach links drehst? Oder zieht der die ganze Zeit in eine Richtung und du hast das Gefühl, dass du immer ein wenig gegenlenken musst?
Wenn ich den Lenker ein wenig nach links drehe und fahre dann fährt er problemlos gerade aus.
LG
Achso, dann habe ich das missverstanden. Dann kann der Lenker natürlich einfach wieder vernünftig justiert werden...
