roller gedrosselt fähr jetzt zu langsam
hallo leute ich ahbe ein kleinen problem meine dealim SE1 muste ich auf 50 km/h drosseln lassen da wo ich meinen rolelr hin gerbahct habe die haben mir einen krümmer mit drosslung eingetzt weil hätten die das mit der vario drosslung geamcht wär die motor drezahl zu hoch gewesen und der rolelr fährt leider nur so 40-45km/h ichw eis schnelelr als wie 45 solte er nciht fahren abe rich würde den egrne so ahben das der kalt 50 km/h fährt oder zumindest bergauf 45km/h wne er kalt ist was könnt ihr mir da für tipp´s geben ( nicht alt zu große umbauten) das solte shcnell gehen am bestenund wens geht so wenig wie möglich kosten
Original geschrieben von Old Ole
Dann nimm doch einfach ein stück Schlauch , ansaugen und in einen Kanister laufen lassen .
Wenn noch ein kleiner Rest drinnen bleibt macht nix , Tank mit frischem Sprit füllen und gut is .
Gruß Ole .
Und das sollte doch wirklich jeder wissen
Wer trotzdem weiterfragt,sollt über Witzeleien hinwegsehen.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Hier wirds keine Tipps geben, denn dein Roller ist im jetzigen Zustand absolut vorschriftsmäßig.
Ganz nebenbei könnte jeder kleine Hobby-Tuner die Tipps die wir dir dazu geben auch nutzen um seinen Roller noch flotter zu machen. Ergo wirst du derartige Ratschläge hier nicht bekommen. 😉
Kannst aber mal das allgemeine Wartungsprogramm durchlaufen, damit dein Motörchen wieder gescheit atmen kann und keinen Schmutz mehr im Vergaser/in den Leitungen/im Benzinfilter hat. Vielleicht hilft ja allein das schon.
Alles weitere wäre illegal und sollte daher auch unterlassen werden.
MfG,
Christoph
also der roller war ja erst bei de rinfektion
könnte das eventuel auch davon kommen das der ncith sos hcnell fährt das vielcht der roller 1 jahr gestanden hat noch altes benzin und öl drinne hat und er erst wieder eingefahren werden muss ??
oder vielcht zuwenig reifen druck druaf ist
Das unbedingt
sollte komplett abgelassen & entsorgt werden
naja also da wo der rolelr zur inspektion war de rhat egsag tich soll das alles verfahren weil sprit ist da vielcht noch so ca. 500ml-1l drinne und öl wurde nachgefült weil da auch nicht merh drinne war danach habe ich dne roller nciht mehr groß gefahren weil ich meinen lappen erst am 23.05.2011 mache dafor bin ich mit dem roller auf privat gelede 2-3 mal gefahren
also könnte es daran ligen das de rnicht so schleff fährt ??
wie viel bar reifendruck muss da eigendlich drauf sein ?
weil ich kein ahndbuch zu dme roller habe
Kannst du mal in richtigem Deutsch schreiben?? Brauche ja ABI um deine Texte zu lesen.
GD
sry habe legastenie
so vielcht verstehst du es jetzt besser
also in den Tank ins 500ml-1l Sprit noch drinne der ist ca. 1jahr alt Öl ist auch schon ätwas älter
wie viel luftdruck muss auf den Roller reifen sein ?
Benzin nimmt von der Umgebungsluft Wasser auf,das wiederum zersetzt es.Summa...die Zündwilligkeit is weg.
Deshalb hab ja sacht,lass das alles raus & entsorgs
also leuft mein roller den ätwas schneller wen ich neuen sprit drin habe ?
Probieren geht über...............
ja da mus sich den wohl noch 13 tage warten biss ich meine auto fürerschein prüfung habe erst den darf ich miten roller rumfahren
Bis dahin kannst ja schonmal den Tank leeren
und wie mache ich das am besten ?
Moin, zuerst alle Verkleidungen Entfernen, die hinderlich für den Freien zugang zum Vergaser und Benzinhahn sind. Sämtliche Schläuche am Benzinhahn abziehen, in der Regel sind es 2 Schläuche, einer für Benzin, der andere für den Unterdruck.Dann ein ca. 50 Zentimeter langes PVC-Schlauch das den Gleichen Durchmesser hat wie der Unterdruckschlauch und an den Unterdruck-Anschluss vom Benzinhahn anschliessen. Jestzt schliesst du einen anderen Schlauch, der den Gleichen Durchmesser hat wie der Benzinschlauch hat, am Benzinhahn an. Dieses Ende hälst du in einen leeren Benzinkanister rein. So, und nun saugst du am Unterdruckschlauch, bis der Tank leer ist 😁
oha hört sich ja mal anch arbeit an für diesen max. 1 liter sprit amche ich mir ncith so ne arbeit ich denke ich lassen den motor eifnahc mal im stand an und mache den sprit so leer oder
ich stof da kurtz nen alten langen lappen im tank saug das auf und mache den dan an dmait der rest alles verbraucht wird der motor geht dadurch ja nicht kaput
