Rockford T115D4
so den sub hab ich in 65 liter netto
jetzt würd ich gern eure amp empfehlungen hörn
Mystify
max. 400 €
besser weniger
35 Antworten
würde dir mal von eton die 1502 empfehlen...müsste für deinen sub reichen...klar mehr wäre besser aber denke das sie reicht
Äh Hallo?
Die rede ist von nem T1!
Also wenn du schon den Woofer hast, dann geb auch gescheit Geld für ne Stufe aus.
Die billigste wäre da "leider" ne AS F2-500 mit 1,2 KW.
Ansonsten ist dein Budget leider nicht ausreichend.
Außer du findest was gebrauchetes wie z.B ne EA1600D etc.
kauf ollis T15002 ab. die is perfekt für den sub!!!
1,5kw sagt RF, hat aber einiges mehr und MAUNST!
die bekommste für 400!
mfg carauDDiohanZZ
1,5kw sagt RF, hat aber einiges mehr und MAUNST!die bekommste für 400!
mfg carauDDiohanZZ
und was mach ich dann? 😉
...frag net so blöd, du weisst doch genau du hast mich hasi!!!
mfg carauDDiohanZZ
Hi, wie wäre es mit 2 Soundstream Picasso 2880? Kosten nur 179€ das stück, machen 880RMS an 4 Ohm Brücke und dann hast du sogar 1,7 kW an dem dingen :-) Einstellen das beide gleich laufen kann man ja auch! :-) Dann hast du noch 40€ drüber,legst noch was drauf und holst eine zusatzbatt 🙂
Gruß Benny
also die eton pa 1502 geht ja mal gar net, der woofer hat nämlich 2x 4ohm und die eton is nich 1ohm-stabil und an 4ohm im stereobetrieb hat die eindeutig zu wenig leistung!
wenn der amp günstig sein soll, dann bleibt wirklich nur die audio system f2/500 oder irgend nen günstigen digitalen monoblock (sind in dieser preisklasse aber net so doll) oder dann eben was gutes gebrauchtes...
mfg.
Wie kommt ihr bei 2x4Ohm denn auf 1Ohm???????
Naja steh bestimmt auf dem Schlauch!!!!
Oder hat er 2 von den Dingern??? Dann wäre es klar.
Dual 4 Ohm.
parallel geschaltet ergibt das 2 Ohm.
Wenn du aber eine 2 Kanal Endstufe BRÜCKST wird jeder Kanal mit 1 Ohm Stereo belastet.
Deswegen 1 Ohm stabil.
Achso wenn eine Stufe 2Ohm im Brückenbetrieb abkann,ist sie (heißt sie) 1Ohm stabil.
Ok, nun hab ichs verstanden.
Weiterhin frohes Schaffen.
lol ewig keine antowort^^
und dann gleich so viel
ok jetzt mal
erstmal der sub hat dual 4 ohm
ka brauch ich eine 2 kanal @2 ohm
oder geht mono?
2. frage
ehmmmm....
ihr wollt dem sub 1,5 kw geben
der hat angabe 600
ind america hab ich gelsen die drehen durch wenn eine 1 kw drauf haud
ich dachte erst an die rf t3002 838 rms @2 ohm
oder eben an die as f 500
(rechtschreibfehler sicha)
aus faulheid schnell geschrieben
