RNS 510
VW Scirocco 3 (13)
mal ne Frage an die Leute, die das RNS 510 im Auto haben.
Kann man hiermit auch CD´s und MP3 abspielen ohne vorher auf der festplatte speichern zu müssen??
R.
@ Marian: Wie schon zuvor geschrieben, hat es einen Gerund, warum während der Fahrt die Videofunktion abgeschaltet wird:
1.) Es lenkt den Fahrer ab und damit gefährdet der Fahrer sich und andere und
2.) es ist verboten.
Mag sein, dass Dir Punkt 2.) egal ist. Punkt 1.) sollte Dir nicht egal sein. Da hört dann spätestens auch mein Verständnis für solche Basteleien auf und eben auch das von anderen. Da hilft auch kein "jetzt bloß keine dummen Antworten, sonderen antwortet nur auf meine Frage" Phrasen.
Also zählt "jeder wie er will" in diesem Fall nicht. Tieferlegen sollte man ja auch nur machen, wenn es eine ABE gibt der der TÜV es einträgt. Diese ganzen Basteleien, die die Verkehrssicherheit gefährden sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und grundsätzlich von jedem halbwegs gescheiten und rücksichtsvollen Verkehrsteilnehmer abzulehnen und anzuprangern.
Von daher wäre es evtl. mal angebracht nicht nur die eingeschnappte Leberwurst zu spielen und patzige Antworten zu geben, sondern erstmal nachzudenken und zu hinterfragen, warum Dir jemand wie und was antwortet.
236 weitere Antworten
236 Antworten
Original geschrieben von maczeugs
Habs heute erfolgreich nach der Anleitung (siehe Signatur) installiert.
Fühlt sich alles ein bisschen schneller an und hat ein paar gute neue Funktionen. Meine Panasonic 32 GB SDHC funktioniert auch 😁 Musik und Kartenmaterial bleiben unberührt. POIs von FSauerland sind auch noch drauf 🙂
Alles in allem eigentlich ein Kinderspiel und die 1,5 -2h Arbeit (runterladen, brennen, installieren) ists mit Sicherheit wert.
POIs von FSauerland?
das interessiert mich 🙄
Was sind das für POIS? Blitzer? 😁 Wie kommt man da dran?
lg
pois: http://187509.homepagemodules.de/...I-acute-s-Fertige-POI-acute-s.html
lg
Jupp, Blitzer in ganz Europa, Fastfood Ketten, Discounter und sonstige Läden usw. Alles mit tollen Symbolen versehen 😁 Funktioniert prächtig. Den Link zum Forum hast du ja schon bekommen 😉
Kurzanleitung (auf der Seite ist die lange, komplizierte für eigene POIs):
- Original DVD (V3 oder V4) als ISO-Image aufn PC ziehen
- POIs für die richtige Version (V3 oder V4) runterladen und entpacken
- alle Dateien in das geöffente ISO-Image reinkopieren und dabei die vorhandenen überschreiben
- DVD Label ändern in die Nummer, die in der neuen "cdrom.toc" steht ( 6682 ist voreingestellt bei FSauerland V4 Datei)
- DVD brennen
- in RNS510 werfen
- erstmal testen obs von DVD läuft
- dann auf Festplatte kopieren
Ausführliche Anleitung und benötigte Proramme findest du unter dem oben geposteten Link. Den POI Inspector und Editor-Programm brauchst du alle nicht wenn du die fertigen POIs verwendest. Verfahre also nach meiner kurzen Anleitung 😉
Das Label ändern ist sehr wichtig, da dadurch deinem RNS510 vorgegaukelt wird, es handele sich um eine neuere Kartenmaterial-Version. Die Label Nummer muss deshalb die vorherige übertreffen!
Viel Erfolg!
lg
- DVD brennen
- in RNS510 werfen
Viel Erfolg!
ja super... 😉
dann bau ich mir doch mal ne dvd zusammen
danke
Besteht da nicht die Möglichkeit, das wenn es neues Kartenmaterial gibt fürs Navi, das dann nicht erkannt wird? Wenn vorgegaukelt wird das die POI CD ne höhere Version ist? Ich mir z.B erst die Sache drauf mach und dann das aktuelle Update vom RNS 501 und das mir sagt, sorry das haste schon drauf.....Bin bei solchen Sachen etwas vorsichtig. So ein Teil ist auch schnell mal geschrottet und Fragen kostet nix😁
Version vor Aktualisierung ist doch 1xxx
Version nach Aktualisierung ist 26xx
Da hat man also reichlich Platz, wenn man bspw. nur die letzte Stelle um eins erhöht.. 😉
Original geschrieben von Helix 333
Besteht da nicht die Möglichkeit, das wenn es neues Kartenmaterial gibt fürs Navi, das dann nicht erkannt wird? Wenn vorgegaukelt wird das die POI CD ne höhere Version ist? Ich mir z.B erst die Sache drauf mach und dann das aktuelle Update vom RNS 501 und das mir sagt sorry, das haste schon drauf.....Bin bei solchen Sachen etwas vorsichtig. So ein Teil ist auch schnell mal geschrottet und Fragen kostet nix😁
Die Frage würde ich mal im Forum im genannten Link stellen, da sitzen die Experten. Oder an FSauerland persönlich.
Habe mir auch schon Gedanken drüber gemacht, aber wenn ne neue Kartenversion (gibt übrigens schon V5, was aber wohl keine neuen Karten sondern lediglich kleine Fehlerbereinigungen waren) rauskommt, werde ich die eh wieder mit eigenen POIs versehen müssen und dadurch hab ich volle Kontrolle über die Label-Nr. 😉
Vorsicht, es geht gerade um das Thema Kartenmaterial+POIs und nicht um die Firmware! Das sind 2 paar Schuhe 😉
also der name für das kartenmaterial muss wohl nur ein anderer sein, als der momentan verwendete. habe eine modifizierte dvd mit 6685 aufgespielt und später wieder die originale, hat ohne probleme geklappt.
und ja es gibt bereits die V5 version.
Maczeugs, okay, mein Fehler! 🙂
Danke auch an Hallo84.. 😉
Alles klar, das wollt ich wissen....die v5 bekommt man wo, hab leider noch die v3.
Danke für die Info, verliert man leicht den Überblick😁
Hatte schon jemand geschrieben. Nicht gesehen!
Das sind die Versionen der Firmware, die haben nichts mit dem Kartenmaterial zu tun!
die bekommt man beim freundlichen (TN 1T0 919 859) kostet glaub ich ca. 200€
oder bei
ebay
mal gucken...
oder bei ebay mal gucken...
Da werd ich mal zum 🙂 fahren und wenn er ganz besonders freundlich ist....ups, das wäre ja verboten😁
i have some trouble with the navigation after the update……
normally, even when parked in my garage, i see my position, but now it keeps saying off-road…….
when driving about 1 or 2 kilometers it finds the right position, so no problem but i want to know how come???
It started by a position in Germany…..
do you know??
Sorry, don't speak German.......hope you will help me
