Reifenluftdruck bei WOWA ?
Hallo Campergemeinde,
Ich habe jetzt meinen (im letzten Jahr gekauften) WOWA aus dem Winterquatier geholt und die Laufräder angeschraubt.
Jetzt ist meine Frage, wieviel Luft soll ich da nun reinpusten.
Es handelt sich um 185 R 14 Reifen unter einem 15 Jahre alten LMC 545K mit 1400kg Gesamtgewicht, welches ich auch voll ausnutzen muss. 😉
Danke schonmal und bis denne,
Lars
29 Antworten
Hey läute ich hab da mal ne frage!!!!
Und zwar welchen Luftdruck müsse in die Reifen meines Wohnwagens??
Also ich habe noch nix am oder im Wohnwagen entdeckt!!
Beim Auto ist das einfacher steht ja im Tankdeckel! Aber der WW hat ja keinen!
Also wäre für eure Hilfe dankbar.
Und im Internet was raus finden ist nicht, der ist doch von 79.
DANKE.......
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Luftdruck für die Reifen meines Wohnwagens!?' überführt.]
was ist das für einer marke typ
Hi tigra-mann,
da müßtest Du uns schon einmal näheres berichten. 😉
Als da wäre: Reifenformat und zulässiges Gesamtgewicht des Wohnwagens, hat er zwei oder vier Räder und, besonders wichtig, wie alt sind die Reifen (DOT-Nr. !)?
Franjo001
der richtige Reifendruck hängt vom verwendeten Reifen (Größe, Aufbau und Flankenstabilität) und der Belastung ab.
Wenn du keine zuverlässige Info findest, frage den Reifenhersteller welchen Druck er bei einer Belastung von ... kg (zulässiges Gesamtgewicht : Anzahl der Räder) empfiehlt.
ungefähr
Was würdet ihr hier ungefähr sagen?
Wohnwagen Bürstner Club 440 mit zGG 1000 kg. Neue Reifen (1 Achse). Reifengröße ist glaub 145/60 oder so!
Reifendruck
Bei mir in der Bedienungsanleitung steht
CI-Wilk
Einachser bis 1300 kg Reifen 185 R 14 L/94 = 3,2 bar
ab 1400 kg Reifen 205/65 R 15 L/99 = 3,2 bar
Doppelachser bis 2000 kg Reif. 175/70 R 14 L/84 = 2,7 bar
Ich fahre immer mit einem Reifendruck von ca. 3,0 - 3,2 bar.
Der höhere Reifendruck gegenüber einem PKW erscheint mir auch logisch, da die Last pro Rad doch in der Regel wesentlich größer ist.
Also leute hier eure daten
890kg Gesamt auf 2 Räder der größe 155/ R13!!
mit 2,5 bis 3,5 bar dürftest Du gut beraten sein. Mußt Du ausprobieren, bei welchem Druck der WW am besten liegt.
so um die 3bar ist der beste druck wir hollen ja öfters ww da könne wir auch nicht für jeden ww or reifen jeden druck wissen wir fahren immer mit druck um die 3bar und dan wird koriegiert wens net passt
laut reifenhersteller michelin,
155 R13 hat einen tragfähigkeit von 425 kg pro reifen
bei einem luftdruck von2,2 bar.
also wenn du sicher gehn willst,mach 2,5 bar,
aber wieg mal deine ww mit kpl ausrüstung!!!
gruß transe 79
Joar der wiegt so 900kg.
Also etwas überladen und die Reifen auch über maximale tragfähigkeit!
Naja egal hab jetzt ca 2,6bar drin und das kommt mir rictig wenig vor! Glaube mache da mal 3 bar rein!
Ausser das die reifen schneller verschleissen dürfte doch nix pasieren oder??
Die Tragfähigkeit ist auch abhängig von der Geschwindigkeit, was bei einem WoWa ja nie ausgeschöpft wird und somit die Tragfähigkeit bei 100km/h einige Prozentchen erhöht. Die Reifenhersteller haben auf ihren Internetpages jeweils Tabellen wo man die entsprechenden Werte herauslesen kann. Generell schadet zuviel Druck weniger als zuwenig, weil das walgen der Reifen am meisten zusetzt.
ich habe einen Bürstner Ventana 490 TK, 1360 kg GG, ich geb in die Reifen immer so 3,2 - 3,3 bar rein, denke das sollte so in Ordnung sein. Hatte jedenfalls nie Probleme und bin schon ca. 10 tkm damit immer sicher gefahren.
Benny
es stimmt, bei anhängern(wohnwagen) ist zur tragfähigkeit ein zuschlag von 10% dazuzurechnen,da das fhrz bauart
bedingt für max 100 km/h zugelassen sind.
fast alle wowa-bereifeungen sind an der grenze der tragfähigkeit,was wirtschafliche gründe hat.
meist läßt sich ohne großen aufwand auf nächst größere
tragfähigkeit nachrüsten.
gruß transe 79
