Radioeingang ?
Hi
Ich hab schon eine weile rumgesucht aber leider keine Antwort auf meine Fragen gefunden
Ich hab den 220 CDI von 17.09.2004 PKW geschlossen
Welches Radio habe ich (CD spieler und rechts die Knöpfe für Telefon)
und hat das Radio noch einen AUX Eingang an dem ich ein Telefon oder
I POD anschliessen kann.
Das Radio hat leider kein MP3 spieler und weder Bluetooth noch
andere Anschlussmöglichkeiten und before ich alles ausbaue und herausfinde das da kein Eingang ist frage ich doch lieber hier.
Ich verstehe leider nichts von MOST oder D2B darum hat mir die Suche auch nicht viel geholfen
Vielen Dank
Wolf
Ok Kabel bekommen - reingesteckt
- nix
Alle Verbindungen geprüft - Radio aus - Zündung aus - Zündung an - Radio an
- nix
10 min gesucht und geflucht
- nix
Man sollte also die CDC Taste für mindestesn 4 - 5 Sekunden gedrückt
halten bis das Audiosignal ankommt. Leider steht das nirgendwo und
ohne diese wichtige info bekommst du nur "Kein CDC"
Egal - Hauptsache Muzak in der Karre :-)
Vielen Dank an alle Mitthelfer - Mittleser - Miittmacher !!!
Bis zum nächsten Problem
Wolf
16 Antworten
müsste ein Audio10 oder Audio20 sein. Schau doch mal in's Handschuhfach und such eine AUXin-Buchse, praktisch ein kleines Loch ;-)
Wenn vorhanden so hast du die Lösung
O das wäre echt klasse :-) Danke !!!
Hab es gefunden - werd morgen früh mal was anschliessen
Saubere Lösung - ich bedanke mich hocherfreut !!!
Bis danne
Wolf
Nee das wars also nicht.Das was wie ein Eingang ausgesehen hat gestern Nacht entpuppte sich bei Licht des Tages als Schraubenloch. Wenn da aber dieser Eingang (als Extra) zu haben war dann muss das Gerät ja mindestens einen zusätzlichen Eingang haben (AUX ? ) ??
Und wohl noch einen für den CDC?
Dann komme ich zu meiner nächsten Frage - wie bekomme ich das Teil heraus ?
Die gesammte Mittelkonsole sieht aus wie "ein Stück" :-)
Kann man das Radio selber herausziehen oder muss ich irgendwie von der Seite (Handschuhfach) da ran
Oder bekomme ich irgendwie die Finger da rein um den Stecker einzustecken ohne grossartige Ausbaumassnahmen ?
Jeder Tip würde mir helfen :-) !!!
Danke
Wolf
Von oben angefangen mit den Luftdüsen und Schaltetleiste und von unten angefangen mit Schaltsack, Abdeckung, Aschenbecher und Klimabedienteil muss alles raus um an die Schrauben fürs Radio zu kommen.
Im Netz gibt es Anleitungen und bei YouTube gibt es Videos dazu
An Youtube hätte ich ja auch denken können - vielen Dank :-)
Das PDF bekommen ich leider nicht - nur einen 404
D.H. also da ist ein Eingang ? Bei den Videos die ich bisher gesehen habe ist da kein Eingang :-(
Danke
Wolf
P.S. Hab gefunden wie es gehen sollte - https://www.youtube.com/watch?v=jCRJmNtnrxo
Vielen Dank Torsten
Für alle die das auch brauchen - das Teil hat die Nummer A 210 440 50 05
Ist ein 50 cm Stück Kabel mit 2 verschiedenen Steckern dran . Eimal die
Klinkenbuchse für in das Handschuhfach und einmal ein typischer Benz
Plastikverbinder (Nicht mal abgeschirmt :-( )
Ohne Musik fahren wird auf die Dauer selbst in einem Benz langweilig -
das Radio in Frankreich ist noch viel langweiliger und so ganz ohne
Eingang oder den Blauzahn ist man doch ein wenig aufgeschmissen !
Have fun
Wolf
Bevor Du Dir das Kabel kaufst, schau erst mal ob Du auf der Beifahrerseite im Schwellerbereich dieses Kabel (Stecker) hast, ohne geht da nämlich gar nichts. Es sollen nämlich nur bestimmte Baujahre dieses Kabel bzw. den Stecker haben.
Ok danke - ich habe es aber gefunden d.h. ich habe genau in dem beschriebenen
Bereich einen Stecker gefunden der genauso aussieht und nicht belegt ist.
Dienstag sehe ich ob es klappt :-)
melde mich dann
- nix
- nix
- nix
Wolf
Danke dir Wolfman444 !
Eine frage hätte ich noch,
Wie man das Aux Kabel verlegt findet man ja suf Youtube genügend Videos, doch wie schauts aus wenn man zudem Aux noch Bluetooth miteinbaue möchte? Wirds dann zu kompliziert für einen Laien oder ist es genauso so einfach wie das Aux Kabel zu verlegen?
Tja erstmal brauchst du das Kabel - was du nacher dranbaust ist deine sache - es gibt bei Ebay genug Blauzahn empfänger die sich mit einem Handy verbinden lassen und über ein Klinkenstecker-kabel mit dem Radioeingang. Da kämen dann nur + und - 12 V dazu um den Empfänger zu versorgen. Eigentlich recht einfach ! Dummerweise werden die meisten Teile entweder mit 220v oder über USB mit Spannung versorgt
Meine Tochter brauchte das Auto schnell also hab ich nur das Kabel eingebaut und ein Klinkenkabel bis neben den Schaltknüppel verlegt wo sie ihr Handy anschliessen kann aber wenn das Auto mal wieder hier ist werd ich auch Bluetooth dazubasteln :-)
