Radioeinbau in Opel Kadett E 1.6
Habe ein Radio geschenkt bekommen,
auf den Fotos ist zu sehen, das Radio und die Anschlüsse.
Wie baue ich das Radio ein, dass es letzen endes auch Funktioniert?
Hat jemand Erfahrung damit?
Bin totaler Anfänger!
Wie, wo oder womit oder wie auch immer fange ich am besten an?
Wie Schließe ich das Radio an?
Geht das überhaupt in Opel Kadett E 1.6?
http://img5.imagebanana.com/view/9xudvmg/DSCF1397.JPG
http://img5.imagebanana.com/view/d2srf0jl/DSCF1396.JPG
http://img5.imagebanana.com/view/q033hwda/DSCF1395.JPG
http://img5.imagebanana.com/view/dvtlkxab/DSCF1399.JPG
Mit freundlichen Grüßen!
18 Antworten
Ganz einfach:
1. Das alte Radio ausbauen mit den passenden Klammern (kommt drauf an welches du orig drin hast)
2. den alten Rahmen raus und den neuen rein
3. Das neue an den ISO-Stecker (der Schwarze Blockstecker) stecken
4. Antenne ran (ggf nen Adapter kaufen für 1,50€)
5. Radio in Schacht stecken fertig.
Die roten und weißen sind Chinch-Stecker die brauchst du erst wenn du eine Endstufe einbaust.
Wo kommst du her, vieleicht wohnt einer in deiner Nähe und kann dir helfen.
MfG Dark-Angel712
Hallo, danke für die schnelle Antwort!
Ich habe das Original Opel Radio Modell SC 202 drin.
Wie meinst du den alten Rahmen raus, den neuen rein?
Ich hab nur das Radio, keine weiteren Rahmen oder sonstiges..
Klingt ja recht einfach das ganze.
Das mit der Endstufe und so kommt erst nächsten Monat dran.
Ich wohne in 77716 Haslach : )
Grüße und danke nochmals!!
Naja fast jeder Radiohersteller hat einen extra Rahmen für seine Radios, damit du nicht jeden Rahmen nehmen kannst, das ist das Teil was das Radio im Amaturenbrett fest hält.
MfG Dark-Angel712
Okay, wie es aussieht, habe ich das Teil nicht.
Vermutlich muss ich auch diesen extra Adapter noch dazukaufen.
Hier in der nähe ist ein A.T.U. Geschäft. meinst du die haben diese Rahmen
und diesen Adapter?
Naja von ATU halten die meisten hier nicht viel (mich eingeschlossen), aber da müsstest du den Adapter bekommen, aber der Rahmen denke ich mal nicht, von welchem Hersteller ist das Radio?
MfG Dark-Angel712
Das Radio ist von Unknown...
Es steht drauf Hergestellt für Kaufland Warenhandel ...
The item No.: Autoradio 7530
Grüßle
Na da wirst du mal zum Kaufland fahren und fragen ob die die Rahmen auch so verkaufen.
MfG Dark-Angel712
Ah okay, danke!
Ich werde morgen Mittag mal drangehen und nachschauen.
Falls ich fragen habe, mache ich Fotos und stelle sie rein.
Dann frage ich einfach nach, ist wirklich toll hier!!
So, Hallo zusammen,
Habe erst 6 Schrauben entfernt, und wieß nun nichtmehr weiter.
Ich habe wie auf den Bildern zu sehen die 4 äuseren Schrauben
des Radios entfernt:
http://img5.imagebanana.com/view/2xuqtg7/DSCF1402.JPG
http://img5.imagebanana.com/view/9xeai0tl/DSCF1400.JPG
Und die beiden Schrauben, eine auf der Fahrerseite, rechts unten
bei der "Mittelkonsole?!" und eine im Handschuhfach.
http://img5.imagebanana.com/view/wdbvfqys/DSCF1404.JPG
http://img5.imagebanana.com/view/kje63ll/DSCF1403.JPG
Aber wie bekomme ich das Radio raus, um das neue anzuschließen?
Ich habe schon versucht mit Schraubenziehern bei der Seitenumrandung
des Radios irgendwie das Radio rauszubekommen, jedoch vergebens,
wie fahre ich nun fort?
Ps: Ich hoffe auf den Bildern ist etwas zu erkennen... ;-)
Die 2 Schrauben links und rechts kannst du wieder rein drehen, da wo du die 4 Madenschrauben rausgedreht hast kommen jetzt die 2 Klammern rein (siehe Bild), kannst dafür auch ein etwas dickeren Draht nehmen.
MfG Dark-Angel712
Wir bzw. Ich habe mir diese Haken gebaut,
aus ca. 3mm dickem Draht. Jedoch biegen die sich
immer wieder um und man Rutscht aus.
Gibt es noch eine andere Lösung da ran zu kommen?
Muss ich mit Schraubenzieher irgendwelche Klammern noch lösen?
Darf ich stark dran ziehen? Muss ich stark dran ziehen?
Du kannst auch mal schnell zum Media Markt fahren und die Dinger holen kosten nen 1.50€, wenn dich dein Draht immer wieder verbiegt. Mit hebeln und zu starken ziehen machst du die nur die Mittelkonsole kaputt das würde ich lassen. Das Radio wird nur mit dem Einrastmechanismus gehalten.
MfG Dark-Angel712
Okay, habe nun das vorderteil des Radios demoliert.
Ist schon auch schon ziemlich alt das Teil und ich hab zu
grobe Hände...
Nun kann ich gut mit zwei Schraubenziehern vier Kläppchen
eindrücken, aber das Radio kommt nicht raus.
Ich habe schon mit den Schraubenziehern einen Hebelmechanismus
probiert, jedoch ohne Erfolg..
Wie bekomme ich dieses Radio nun am besten Raus?
