Radio
BMW
Das Radio im meinem BMW 320i läuft nicht mehr. Woran kann das liegen, bzw. wie baue ich es aus.
2 Antworten
Jetzt müsste man nur noch wissen um welchen 320i der letzten 7 Generationen es sich handelt.
Hey Voller,
Du weißt ja, beim BMW 320i kann das Radioproblem echt unterschiedlich sein, je nach Baujahr und Modellreihe. 😅 Bei manchen ist es nur die Sicherung, bei anderen vielleicht ein Kabelproblem oder das Radio selbst.
Zum Ausbau: meistens musst du zuerst die Blende um die Mittelkonsole vorsichtig abziehen – da gibt’s so kleine Clips, also vorsichtig mit einem Kunststoffhebel arbeiten, damit nix bricht. Dann siehst du die Schrauben, die das Radio halten, rausschrauben, Stecker abziehen, fertig.
Aber wie Bloetschkopf schon sagt – Baujahr und Generation sind wichtig, weil die Radios unterschiedlich eingebaut werden. Welches Modell hast du genau? Dann kann man genauer sagen, wie’s rausgeht.
