Radio einbauen - Anleitung
Mercedes E-Klasse W210
Hello Motor-Talker,
ich habe schon viel gelesen hier und viel herumgesucht, aber ich finde nur Themen, die mit MP3-Radios oder dem Command zu tun haben.
In meinem dicken war ein Dritthersteller CD Radio drin, ich habe jetzt ein Original-Radio und bräuchte eine Anleitung, wie man dieses einbaut. Welchen Einbaurahmen brauche ich? Werkzeug? Gibt es irgendwo was Bebildertes?
Danke!
41 Antworten
Alles angeschlossen, Radio läuft.
Allerdings ist der Klang bescheiden, vom Bass ganz zu schweigen.
Auf den Einbau Ort der Lautsprecher wurde meiner Meinung nach auch kein Wert gelegt.
Das Standard Aktiv System im Audi A6 4B ist um Welten besser!
Jetzt schauen wir mal weiter.
Darf ich mal fragen welches Radio du eingebaut hast und dein Wagen hat nicht zufällig ein Bosesystem drin?
Ein Kenwood Radio, die zwei ISO Stecker sind vorhanden, dazu noch einer mit einem braunen Kabel.
Ob da Bose drin ist, keine Ahnung, wie stellt man das fest?
Img-mt-8973256001579594774-image
Warn T oder? Sollte hinten rechts ein Bose zeichen sein, ansonsten mal hinter die Verkleidung schauen, da wäre dann ein Subwoofer verbaut.
Ja, richtig ein T, ich schau morgen mal nach
Hab eben heraus gefunden, das daß Bose System Ausstattungscode 810 hat, ich habe somit keines, weil kein Code 810.
Ok... aber was erwartetst du von Serienlautsprechern in Verbindung mit einem Kenwood?
@drago2 schrieb am 17. April 2016 um 20:52:04 Uhr:
Jetzt weiß ich es ja, nicht viel.
Was hat es gekostet? Unter 100,- oder?
119€.
Versuch mal über die Equalizerfunktion etwas rauszuholen.
@drago2 schrieb am 17. April 2016 um 21:03:00 Uhr:
Werde mich morgen nach Studium der Anleitung mal versuchen.
