Quietschender Ton bei Zündung
Mercedes ML W163
bei meinem ML 270 CDI, Baujahr 02/2005 (final Edition),
taucht bei Zündung so ein quietschender Ton im Motorraum auf.
Ich höre es nicht mehr, wenn der Motor läuft. Das heißt jedoch nicht, dass ich sagen kann, dass es verschwindet.
Es verschwindet erst dann wieder, wenn der Zündschlüssel bei 0 ist.
Auch nicht sofort, sondern nach ca. 2 Sekunden.
Zum Abschluss hört man noch ein Klacken, als ob sich irgendetwas schließt.
Wenn ich genau hinhöre, würde ich tippen, dass es aus der Richtung des Ansaugkrümmers kommt.
Aber ich weiß es leider nicht genau.
Hier der Link:
https://vimeo.com/346553379
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
Ich habe leider im Netz und auch hier überall gesucht, jedoch wurde ich leider nicht fündig. 🙁
Vielen Dank.
19 Antworten
Vom Ton her könnte es ein Antrieb oder Stellmotor sein.
Mal nachschauen, aus welcher Region es am lautesten kommt.
LG Ro
Am lautesten kommt es aus der Ecke, wo die Ansaugbrücke ist.
Erst nahm ich sehr stark an, dass es der Lüfter vom Sicherungskasten wäre, aber als ich es abbaute, kam von dem Lüfter kein Tönchen.
Ich bin mittlerweile am Verzweifeln.
Vielleicht der Stellmotor der Ansaugbrücke.
Gruß Peter
Oder die Drosselklappe, liegt mittig unterhalb Ansaugbrücke.
@Popular schrieb am 6. Juli 2019 um 21:45:49 Uhr:
Witzbold.
LG Ro
@balu-erp schrieb am 6. Juli 2019 um 21:31:20 Uhr:
Hab ich oben schon geschrieben.
Es kann auch noch der Drucksteller sein.
LG Ro
Hallo noch mal,
vorab vielen Dank für eure Antworten.
Ich hatte durch die Antworten einen Ansatz zur weiteren Forschung.
Nun weiß ich ganz sicher, welches Teil das Piepen verursacht.
Es ist das Ventil, was den Druck reguliert. Im Netz heißt das Teil "Luftsteuerung-Ansaugluft".
Nun kommt leider die nächste Frage:
Ist das Geräusch nun ok oder nicht ok, oder neutral?
Wenn nicht ok, was steckt hinter diesem Geräusch?
Was würde nun im schlimmsten Fall passieren?
Danke noch mal.
LG
Sind die Fragen ernst gemeint? Neutral??
Aus dir spricht die Pure Angst das es Geld kostet 😁
Und ja das wird es 😁
Das Geräusch ist nicht normal, tausch das Ventil aus, wenn du sicher bist das es der Übeltäter ist. Kostet rund 35€. Dafür brauchst du doch nicht lange überlegen.
Gruß Peter
Es geht weniger um den Preis, mehr um die Zeit, die knapp.
Ich wollte nächste eine lange Fahrt starten.
Würde das Ding mir Probleme machen in diesem Zustand?
Wahrscheinlich... Aber das ist wie Lotto spielen 😁
Wenn es funktionsuntüchtig und defekt wird, was wäre dann die Folge daraus?
Würde der Wagen noch fahren?
Wenn dann liegen bleibst hast Zeit. Das wird auf einen Notlauf raus laufen. Die Ansaugbrücke wird auch voller Öl sein und ausgeschlagen.
Wird mit Ansaugbrücke nicht billig.....
Alles klar.
Ich weiß Bescheid.
Nun mache ich ein paar Gedanken.
Vielen Dank euch allen.
