Probleme mit meinem scirocco
Servus,
Ich restorier jetzt schon seit längerem ein VW Scirocco gtx mit einer k-jetronic einspritzung
Und seit dem der motor wieder läuft hab ich das Problem das immer wenn der motor Kalt ist er nach ein paar sekunden wieder ausgeht wenn ich am zuendverteiler drehe läuft er dann einigermaßen und mit falschem zuendzeitpunkt (was man auch hört) wodurch ich ihn dann warmwerden lassen konnte und feststellen das wenn der motor warm ist er ohne probleme anspringt
MfG Werner
4 Antworten
Hallo Werner,
pruf mal den Zusatzluftschieber und den Warmlaufregler. Woher kommst Du ?
Fahre auch einen GTX mit DX Motor.
Hallo Danke fuer die schnelle rueckmeldung
Wie kann ich am besten den zusatzluftschieber pruefen und wo sitzt dieser genau ? und ich komme aus dem Schwarzwald nähe Todtnau bin jetzt schon seit einem Jahr am projekt dran und jetzt sind es noch ein ppar mängel die ich beheben muss um in fuer die TUV und die Saison bereit zu machen
Hallo, Todtnau liegt etwas weit weg.
Bin aus dem Raum Nürnberg.
Zusatzluftschieber befindet sich in Fahrtrichtung rechts hinter den Ansaugkrümmer.
Der Warmlaufregler befindet sich am Motorblock an der Frontseite. Hast Du Unterlagen ?
