- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Probleme mit Kofferaum/Beifahrertür
anfang März einen Skoda Fabia 5J, 2008, 1.9 TDI (BSW), mit ca. 277.000 km, nun ca. 286.000 km, geholt. Mit einem Schlüssel lässt sich auch aus Entfernung das Fahrzeug verriegeln/ entriegeln, manchmal reagiert jedoch die Beifahretür nicht, d. h. diese bleibt geschlossen oder geöffnet und man muss mehrmals drücken, bis diese dann geschlossen oder geöffnet ist. Mit der anderen FB, muss man in die Nähe des Lenkrads kommen (von außen, also vor der Fahrertür stehen), den Schlüssel in einem bestimmten Winkel neigen und dann reagiert das Fahrzeug. Gleiche Problematik mit der Beifahrertür. Wenn man besagten Schlüssel von innen bedient, klappt alles, nur von außen halt immer in eine bestimmte Position stehen. Im Kombiinstrument werden offene Türen angezeigt und die Innenraumbeleuchtung geht beim Öffnen auch an und beim Schließen aus. Anlernen via Türschloss und VCDS (der Code für die FB klappt nicht) hat nichts gebracht. Seit heute öffnet auch die Heckklappe nicht mehr. Egal ob via FB oder per Hand, man hört nur ein kurzes Summen, aber öffnen tut sich nichts. Haben jz ein neues Schloss bestellt. Kabel hinter der Heckklappenverkleidung sahen auf den ersten Blick in Ordnung aus. VCDS vorhanden, keine wirklich, für mich im Zusammenhang stehenden Fehler, gefunden.
Bitte um Hilfe
LG
6 Antworten
Ich schätze recht viel kann ich nicht helfen aber vllt ist es ein Ansatz
Ich hab nen fabia 1 wo die fahrertüre teilweise nicht auf bzw zugesperrt hat per FB
Bei mir war der mechanismus in der tür etwas verzwickt und der motor hatte nicht genug kraft
Vllt hilft das bei deiner beifahrertüre
Ich würde auch auf ein defektes Schloss tippen.
@mercw220cdi ist denn im Steuergerät 09 Zentralelektronik (sofern schon vorhanden) oder im Steuergerät 46 Komfortsystem ein oder mehrere Fehler abgelegt ?
Den Fehler im Motorsteuergerät kannst du ignorieren.
@Klemmi1997 schrieb am 12. Juni 2024 um 09:44:46 Uhr:
bei beiden kein Fehler hinterlegt.
LG
Kofferraumschloss gewechselt, funktioniert wieder.
Bevor du irgendwas wechselst, guck dir die Kabeldurführung von der Karosse zur Tür und zur Heckklappe an. Zieh die Gummiteile zurück und guck dir die Kabel an. Die brechen regelmäßig und je nach dem, welches betroffen ist, geht dann das ein oder andere nicht.
