Problem Airmatic s212 e250 cdi
Habe folgendes Problem mit der Airmatic: Anzeige im Instrument Airmatic mit Pfeil nach oben.
Der Wagen ist aber nicht abgesackt. Senkt sich aber nach dem abstellen auch nicht mehr.
Höre keine Pumpgeräusche vom Kompressor.
Wer kann helfen oder Tipps geben?
Vielen Dank!
10 Antworten
Kenn ich von meinem BMW = Höhenstandsensor
Bei mir kam immer die Meldung Nivo Inaktiv.
FS ausgelesen, Sensor HR gewechselt und seit dem ist Ruhe.
Ob es beim MB auch so ist kann ich nicht zu 100% bestätigen.
spook
Was ist das für ein Sensor wo sitzt der ?
meinst du deine Airmatic oder die Niveauregulierung ???
Die Anzeige hatte ich auch. Hatte noch Garantie und wurde repariert.
Es hatte was mit dem Licht zu tun und ein Kabel war angescheuert.
Kann Dir leider nicht sagen was es kostet da es über die Garantie abgewickelt wurde.
Aber ich schätze mal so um die 800 € wird es wohl werden.
Im Display ist das Auto mit Pfeil nach oben abgebildet. Im Handbuch steht Störung airmatic, was soll das mit dem Licht zu tun haben ?
Mfg
bei mir hat die niveauregulierung das Auto hinten immer hochgepumpt. Es hängtmit den licht zusammen da die Einstellung des Lichts automatisch geht und defekt war. Der Sensor hat der niveauregulierung immer gemeldet das das Licht nach oben scheint und die niveauregulierung hat versucht durch das anheben das Licht wieder nach unten zu holen. So in etwa hat mir der freundliche mir das erklärt
Mfg
Warum zeigt er dann Störung Airmatic an ? Sehr seltsam.
Lass den Fehlerspeicher auslesen, dann sind auch mehr Infos vorhanden.
Wir hatten diese Meldung auch. Es war ein durchgescheuertes Kabel irgend wo hinten im Bereich der Heckstoßstange. Wurde durch die Junge Sterne Garantie behoben. Wird wohl nicht die Welt kosten. Laut MB Meister kommt das häufiger beim Kombi vor.
Danke für die Tipps. Auto ist repariert war wie beschrieben ein Kabel durchgescheuert an der hinteren Stoßstange. Vielen Dank Gruß
Ja. Ich weiß es ist ein alter Thread.
Die Kabel von den beiden Höhenstandssensoren an der Hinterachse (wenn man Airmatic hat.... z.B. SA Code 489) gehen gar nicht an die Stoßstange. Wenn man Airmatic hat, dann hat man doch zwei Sensoren an der Hinterachse. Beim S212 mit Nummer A2129053002 für rechts.
