Plasmatachoscheiben
hat jemand Erfahrung mit dem tauschen von Tachoscheiben? Muss man bei dem herausnehmen der Zeiger auf etwas achten?
Vielen Dank im vorraus
28 Antworten
Das Austauschen habe ich gerade hinter mir.
Du mußt genau auf die Geschwindigkeitsanzeige achten.
Nehme den kleinen Stift raus,die die Nadel vor dem Nullpunkt rettet.Dann markiere die Stelle mit Eding
Bevor Du aber tauschst,teste mal ob Deine Speedanzeige richtig anzeigt.
Fahre hundert,messe mit der Stoppuhr auf genau 1 km.Dann nehme die Zahl 3600 und teile sie durch Deine gemessene Zeit.Dann hast Du den echten Speed.
Meine zeigte glatte 14km/h zuviel an.Wunderte mich schon,warum alle drängelten.
Ups.
Da hatte ich was vergessen:Wenn du den kleinen Stift ziehst,fählt die Nadel.Diese Stelle natürlich markieren.
Ich habe meine Scheiben heute getauscht und dabei gleichmal meinen Speed auf + 2km/h richtig gestellt.
Hi
1.) Tachonadel muss nicht runter !
2.) Tank und Temp Anzeige haben ne Nase ...passen nur
in eine Position
3.) DZM muste den Stift rausziehen .. dann geht die nadel
noch nen Stück tiefer .. Stelle makieren .. dann den Zeiger
gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig weiter drehen und
gleichzeitig dran ziehen ... das knirscht etwas is aber
normal
4.) Tacho "Einstellen" kannste mit der hier genannten
Methode vergessen .. weil wie genau den 1 KM messen ?
und vor allem wie dann bei deinem Tacho einstellen ??
30 Versuche mit halb ausgebauten Tacho ?? und immer
wieder runter die Nadel und neu drauf ?? Jungs das is ne
Strasse und keine TestStrecke und wenn die KM Anzeige
genauso nach dem Mond geht was dann ?? dann
haste hinterher wahrscheinlich ne Anzeige für die relative
Lichtgeschwindigkeit deines Autos ... hab mir mal den
Spass gemacht GPS Empfänger am Laptop ... im Golf 5 ..
bei 100 km/h ... 1 km/h mehr Angezeigt alsgefahren...der
selbst "geeichte" Tacho im Astra satte 8km/h zu wenig
angezeigt als gefahren ...
wie macht man das nun ohne Zeiger abbauen .... einfach mit nem Cuttermesser oder ner scharfen Schere mittig oberhalb der KM Anzeige einen Schnitt richtung der Achse und schon kanste die Scheibe rausnehmen/einsetzen ohne Zeiger demontage
Bilder von meinen Tachos http://www.skytor.de/tacho/
Schicke Anzeige skytor,sieht wirklich Klasse aus besonders wenn es dunkel ist,sehr gelungen...😉
Lalelubär
Da die Plasmascheiben ja nur über die Originalen gelegt werden wäre es doch möglich die zeiger Rot leuchten zu lassen in dem man die 4 Osram fassungen für die Tachobel. mit Roten Led´s bestückt, richtig?
Ich habe genau 2mal den Tacho eingestellt.
Beim erstenmal den Abstand von der 20km Anzeige bis zur 40km Anzeige gemessen(vom größten Abstand zwischen den Punkten) und die Nadel somit tiefer gesetzt.
Anzeige stimmte nicht ganz.
Das 2mal den Abstand + halben Zentimeter mehr und dann passte es.
Klingt doof,ist aber so.
Mein Kollege wollte das an seinem Calibra auch.Haben Wir gemacht und siehe da,dort geht es auch.
Vielleicht geht das nur bei Opel....Keine Ahnung
Im Grunde auch egal.Hauptsache es hat geklappt.
Die Zeitmessung funktioniert.Zur gleichen Zeit habe ich es mir auch per Navi anzeigen lassen.
Danke für die Antworten!
Wie ist das mit dem Lichtschalter? Kennt jemand die Farben der Kabel, an die man die Plasmatachoscheiben anschließen muss?
nehmen wir mal an ich hab die nadel vom DZM abgemacht und nichts markiert! Wie kann ich die wieder richtig einstellen!?
Hat zufällig einer ne bebilderte Anleitung? Hab mir nämlich auch Plasma bestellt. Hab jetzt bissel muffe Tacho auseinanderzunehmen bzw kein Bock drauf das die Geschwindigkeitsmessung oder andere Messungen nichtmehr funktionieren.
Wär ganz toll wenn einer sowas hätte!
Gruß Oli
welche Plasmascheiben habt ihr bestellt? Ich hab gehört das nur die von innoparts gut sein sollen. Die anderen sollen qualitativ nicht so besonders sein. Die inno´s kosten bei Ebay 75 Euro und die anderen 55 Euro. Was meint ihr?
dann schreibe doch bitte mal wenn du sie erhalten hast wie die verarbeitet und ausleuchtung ist. Ich kann mir eigentlich keinen unterschied vorstellen aber in div. Foren wurden die Inno´s zum klaren Favoriten.
