Philips Carin Navigationsgerät
Opel Omega
Hi alle Zusammen.
Hmm zu meinem Problem hab seit ein Paar Tagen einen Omega B am Start mit Navi!!
Das gerät(rechner) geht aber irgendwie nicht.
Der Monitor neben dem Radio bleibt Schwarz.
Es geht kein Licht nix an und im Navi kommt auch keine Cd raus(ist keine drin)
Aber müßte der Monitor nicht auch ohne Cd Funktionieren??
Wo Bekomme ich den Eventuelle Software her??Nur bei Opel??
LG ANDY
8 Antworten
Hallo Andy31981
Carin Navi (Rechner) hat auf der Platine, in der nähe der Anschlußbuchse eine Schmelzsicherung in Bauform eines Kondensators (aber sie ist relativ einfach zu finden, denn das Symbol ,, Sicherung'' steht auf der Platine) Die brennt manchmal durch und dann läuft nichs mehr.
Das Laufwerk einfach ausbauen, das Gehäuse öffnen und mit 2 Kabeln und einen Sicherungshalter (Conrad 53385888) die Sicherung nach Aussen verlegen (neue Sicherung nicht vergessen😉 ).
Geschätzte Zeitaufwand ca 30min.
Gutes Gelingen!
Gruß danilu
Original geschrieben von DANILU
Hallo Andy31981
Gutes Gelingen!
Gruß danilu
Hi Danilo
Klingt gut und Simpel.
Aber das Navi an sich Funktioniert,denn das Rote Licht geht nach einschalten der Zündung an und nach Ausschalten der Zündung wieder aus.
Und wenn ich eine Cd einlege,in dem Fall eine Audio Cd wird die auch ganz normal eingezogen und kurz darauf wider Ausgespuckt.(eventuell weils keine navi cd ist)
Das Ding ist dieses das der Monitor nix Raus gibt nicht mal die Standbye Anzeige.
Aber ich werde mir mal die Sicherung Ansehen schonmal danke bis hier her für diesen Tip.
LG ANDY
Deshalb meine Frage Ob da eine Cd im Laufwerkseien muss.
Hallo Andy31981,
laut Deiner Aussage,
...Das gerät(rechner) geht aber irgendwie nicht.
Es geht kein Licht nix an und im Navi kommt auch keine Cd raus.....
Zitat ende.
war für mich eindeutig klar daß der Rechner ausgestiegen ist und die Sicherung ist im Eimer .
- Aber, wenn die Kontrollleuchten leuchten dann ist Spannung vorhanden, folglich - die Sicherung ist ok.
Zitat ende.
Ich habe mir eine CD online gekauft, ( VDO Dayton - Compatible with all VDO Dayton systems: Carin, VDO navigation systems: BMW, Renault, Opel, Rower.) - ist zwar aus 2003- aber es war recht günstig und für Deutschland reicht's allemal.
danilu
Hallo Danilo,
also Cd geht rein und kommt auch wider Raus (Da Keine Navi CD).
Die Adresse könntest du mir Eventuell mal Zukommen lassen,wenn Du magst die kannst Du mir per PN Senden oder wenn man darf auch hier Posten.
Nach der Sicherung habe ich Geschaut die ist in Ordnung wie du schon Erwähnt hast.(da Saft drauf ist muss welcher ankommen).
Ich denk das Eventuell der Multi schalter einen weg hat oder eben der Monitor.
Was mich bei Monitor Wundert ist,eben das da Nix Passiert und ich Dachte das eine Cd (Navigationssoftware, Kartenmaterial etc.)im Rechner sein muss.
Da ich aber null Software habe kann ich das nicht Testen.Hab das AUto mit Navi Gekauft aber Irgendwie hat der Vorbesitzer die Software nicht da gelassen.
Würde halt gerne das Navi im Wagen Nutzen(denn dafür ist es ja da)hab zwar mein TomTom am Start aber eben nicht das Interne.
Vielen Dank für deine Mühe Tips und Ratschläge.
LG ANDY
Original geschrieben von Andy31981
Hallo Danilo,
LG ANDY
Keiner mehr nee Idee *schade*
Für mich gibts da nur 2 Möglichkeiten .
Entweder du kaufst dir eine CD wie Danilu gesagt hat oder sagst dem Navi , ADE .
Wobei ich mich , für letzteres entscheiden würde .
Das Carin 530 ist nur noch bedingt zu gebrauchen .
Die Realität , hat es um längen überholt .
Ich mußte die Erfahrung auch machen , als ich mein Carin Navi von 1996 , dann ca . 10 Jahre später durch ein HD Navi ersetzte .
Deute ich das richtig, das wenn du auf den Knopf drückst, sich dann ichts tut?
Dann:
Der Multitaster könnte tatsächlich eine Macke haben in Form von innerer Verschmutzung. Hab ich bei mir auch gehabt. Mit einem Hilfreichen Trick aus diesem Forum (weiss nicht mehr wer es war) hab ich ihn aber wieder flott bekommen:
-Taster ausbauen, meine du brauchst ihn nur rausziehen, da gesteckt,
- Gummikopf oben abziehen, auch nur gesteckt
- Mit Bremsenreiniger in das Gehäuse sprühen, immer mal wieder drücken und spülen, drehen
- Taste trocknen lassen, geht ja recht schnell mit dem Reiniger
- Wieder alles zusammenbauen und testen.
Problem ist wie erwähnt die innere Verchmutzung, äussert sich häufig am Anfang durch probleme beim Draufdrücken, ab und an beim Drehen ect.
Hatte ich vor...glaub ca. 2 Jahren... seitdem geht der immer noch ohne Probleme.
Ein versuch wäre es bei dir wert.
Kann natürlich auch sein, das der Taster gänzlich defekt ist, dann hilft das reinigen natürlich nichts.
Dann:
Hi Danke für diesen Tip werd ich Demnächst mal Ausprobieren
LG ANDY
