Phänomen
Zwei 3in1- Rücklichter (LED)...
Rechts Dauerbremslicht
Links kein Bremslicht
Im ausgebautem Zustand funktionieren beide korrekt.
Kann sich das jemand erklären ?
Babber
13 Antworten
Rechts zu viel Strom da kein Widerstand.
Links kein Strom oder zu hoher Widerstand.
Kristallkugel-Info.
Keine Ahnung warum.
@8H-Cabrio-3.0TDI schrieb am 30. Juli 2025 um 16:47:14 Uhr:
Kabel korrekt zugeordnet?
Alte Anlage - Phänomen erst neuerdings....
Hi hatte auch das Problem
Ist damals einfach auf Ami. Codierung umgesprungen
Sogar mit Fehlermeldung Kurzschluss hatte damals halben Samstag mit Kabel prüfen und messen verbracht
Nach dem umcodieren auf Eropa ging auf einmal alles wieder
Ich habe garnichts getan - wurde beim Fahren auf das Problem hingewiesen.
Dann geprüft - Kabelfarben korrekt. Logisch - hat ja bisher tadellos funktioniert.
Ausgelötet und an alter Batterie einzeln geprüft - Funktion tadellos.
Vermutung: Equalizer ??
Wie gesagt beim fahren ging die rote Leuchte an ausgelesen Kurzschluss einzeln hatte auch alles funktioniert .
Nach dem umcodieren war wieder alles in Ordnung bis jetzt
Jetzt brat mir einer ´nen Storch.....
Hab vorhin einen Wassersack an der Abdeckplane ausgeleert und dabei nochmal geprüft - Stecker R/L getauscht - geht der Fehler mit ??
Alles gut - nur der Blinker natürlich auf der falschen Seite.
Aha.....
Wieder zurückgetauscht: auch alles gut.... Upps..???
Was ist das nun wieder ?
Nichts hasse ich mehr als Selbstreparatur des Fehlers.
Könnte gut sein.
Womöglich auch ein Kabelbruch, der beim rumfummeln wieder Kontakt hat.
Werde mit Messgerät und Stecknadel gründlich durchmessen.
