Pflege Stützrad
wie pflegt ihr euer Stützrad von Wohnwagen bzw in welchen Intervallen?
Bei mir läuft es etwas schwergängiger. Kann ich die Spindel Ölen ohne das Kurbelgehäuse zu öffnen?
Danke für eure Tipps, habe aktuell ein Standard Alko System, möchte nächstes Jahr sowieso auf das also Vollgummi wechseln
7 Antworten
Hallo Du
Stützrad abbauen .dann das Stützrad heraus drehen
Spindel und Stützrohr-Gewinde dick einfetten und wieder zusammen bauen.
und dann mehrmals von Anschlag bis zum auseinander fallen drehen.
Falls oben an der Kurbel ein Schmiernippel ist, abschmieren
ansonsten die Kurbel ölen.
Ob Vollgummi oder Luft im Rad, die Funktion ist immer gleich.
Ich nehme kurz auf: Bitte unbedingt Fett benutzen, kein Öl. Mit Öl würde man dann das restliche Fett verdünnen Und letztendlich die Wirkung verschlechtern beziehungsweise zu mindestens nicht lange haltbar machen.
Ich würde die Spindel vorher reinigen, damit auch der Schmutz weg kommt. Aber dazu gibt es unterschiedliche Ansichten…
@Achim221170 schrieb am 23. Juni 2025 um 19:07:30 Uhr:
Wie willst Du zum reinigen an die Spindel kommen die sich in dem Rohr befindet ?
So lange an der Kurbel drehen bis die unten raus kommt. Vorher natürlich den Wohnwagen auf die Stützen stellen, am besten noch Klötze drunterlegen damit der Wohnwagen vorne schön hoch steht.
Die Spindel bleibt im äußeren Rohr drin, da kannst Du drehen wie du willst.
Das Rohr mit Stützrad kann man herausdrehen.
Sorry, Du hast recht, die Spindel habe ich ausgebaut…
