Peugeot Vivacity 4t 50cc Display geht nur kurz an
ich habe einen Peugeot Vivacity 4t 50cc Baujahr 2014,
seit kurzem habe ich folgendes Problem:
wenn ich den Zündschlüssel drehe, geht das Display (Tacho) kurz an und gleich wieder aus.
Das gleiche passiert wenn ich den Schlüssel in die Ausstellung bringe.
Natürlich lässt er sich dann nicht starten.
Batterie ist geladen und auch mit einer externen Batterie geht er nicht.
Was könnte der Fehler sein?
Kann es sein das ich das Steuergerät zerstört habe weil ich mit einer Boosterbatterie gestartet habe?
Grüße und danke für Eure Hilfe!
Gerhard
4 Antworten
Hallo, das ist kein Peugeot Roller,
Das ist ein dazu gekaufter Reiskocher. Es ist meisten nur eine Kleinigkeit. Vergaser zerlegen, düsen reinigen. Hauptsache Zündfunke ist da.
@leuchtturm86 schrieb am 14. Juni 2025 um 14:33:20 Uhr:
Kann ich ja leider nicht ausprobieren.
Er macht gar nichts. Kein Startversuch. Einfach tot.
Moin
Leuchtet ein bei stromproblem erstmal den Vergaser rausich würd diese Antwort mal ignorieren.
Zündschloss und Kabel prüfen. Masseverbindungen prüfen. Wenn er garnichts macht kann es ja nur am Strom liegen
Hallo nochmal,
Problem gelöst.
Nachdem ich den CDI gewechselt habe und es trotzdem nicht funktioniert hat, habe ich überlegt was es noch sein könnte.
Zum Schluss habe ich die Zündschloss zerlegt. Es waren die Kontakte verschmutzt.
Gereinigt und er läuft wieder!
