Parksensoren vorne - automatische Einparkhilfe
Opel Combo E
ich habe den Combo neu gekauft und habe extra alle Einparkhilfen genommen die es gibt.
Von den Piepern vorne bin ich enttäuscht.
Sie schlagen erst sehr spät an. Dan ist die Grafik (grafisch dargestelltes Auto und „Abstandsradar“) immer nur kurz zu sehen und die das Farbdisplay springt sofort wieder auf die Radioanzeige um. Fahre ich vorsichtig weiter vorwärts kommt kurz die Grafik mit den Parksensoren wieder.
Dann habe ich die automatische Einparkhilfez.B. in eine Parkbox. Zusammen mit dem Verkäufer habe ich es einmal mit der Automatik geschafft einzuparken. Ansonsten bekomme ich es nicht hin.
Jetzt meine Fragen:
- kann man die Empfindlichkeit der vorderen Parksensoren erhöhen?
- ist das richtig, dass das Display immer hin und herspringt?
- gibt es Videos zur automatischen Einparkhilfe, ich habe irgendwie keine gefunden?
Vielen herzlichen Dank!
Ragatio
2 Antworten
Mal eine Gegenfrage zu deinem Problem: Hast du einen Kennzeichenhalter vorne montiert? Ich vermute fast, dass das die Ursache für dein Problem ist...
Wenn ja, musst du das Nummernschild herausnehmen und leicht über die Länge biegen, damit die Ecken nicht herausragen.
@ Ragatio: bei unserem Combo gibt es das Problem mit den Sensoren vorne nicht und das Bild bleibt so lange stehen, bis ich den Vorgang beendet habe. Das automatische Einparken, habe ich noch nicht getestet. Lass mal deine Softwarestände kontrollieren.
@cliffcalibrafan: die Sensoren sitzen nicht oben im Stossfänger, sondern ganz unten, da sollte nichts stören, ich hab Halter aus Edelstahl montiert, ohne Probleme
