Panoramadach ohne Funktion
Hallo.
Habe eine W212 aus Baujahr 2014 (Mopf).
Heute morgen zur Arbeit habe ich festgestellt das Panoramadach kein Funktion hat.
Auch Rollo geht nicht. Ich höre auch kein Geräusch oder ähnliches.
Wo sitzt die Sicherung von der Panoramadach?
MFG
6 Antworten
ich habe eben noch mal probiert wenn ich den Schalter nach unten drücke (Schiebedach zu) höre ich Klickgeräusche
Aber wenn ich versuche die Schiebedach zu öffnen dann höre ich leider kein Klickgeräusche
MFG
Hi, hat keiner vllt Idee?
Ich habe selber mit Xentry Fehler ausgelesen (Bilder habe ich hochgeladen)
Über Xentry kann ich Schiebedach auf und zufahren (Stück weiser immer)
Auch die Taste funktioniert.
Nur die Rollo kann ich nicht über Xentry öffnen (gibt immer Fehlermeldung "nicht möglich)
Hat wirklich keine Erfahrung mit so ein Problem??
Das „stückweise“ öffnen des Dachs deutet auf eine fehlende Normierung hin. Hast Du über Xentry mal die Ist-Werte der Dachbedieneinheit ausgelesen? Ist der Schalter vom Dach ok und wird dessen Betätigung angezeigt?
Da auch ein Fehler mit Blockierung des Stellgliedes ausgeworfen wird, hast Du dazu mal die Prüfschritte durchlaufen bzw. WIS dazu gestartet? Dieser Fehler muss m. E. erst mal behoben werden…
Stückweise fährt die nur über Xentry. Schließen kann ich per Taste am Auto.
Wenn ich Schalter betätige, sehe ich in Xentry das Schalter gewählt wurde (oben, unten,vorne und hinten)
Wie genau kann man Prüfschritte machen?
Ich habe versucht über Xentry neu zu Kalibrieren, jedoch kommt Fehlermeldung das fehlgeschlagen ist.
Die Sonnenrollo funktioniert aber überhaupt nicht. Weder per Taste, noch über Xentry
Mfg
So, habe eben Motor auseinander gebaut. Nichts sichtbares. Habe Motor wieder mit Kabel angeschlossen aber nicht in Führung eingesetzt, sonder frei hängen lassen.
Dann den Fehlerspeicher gelöscht. Sehe da, sobald ich auf Knopf auf oder zu drücke,funktioniert. Auch anlernen per Xentry geht auch, jedoch nur wenn Motor frei hängt (nicht in Führung befestigt).
Dann wieder den Motor in Führung eingeschraubt, und funktioniert öffnen wieder nicht.
Ist Motor jetzt defekt, oder was anderes?
Bitte um weitere Hilfe
