P1732
Mein Meriva a 1,6 automatik steht seit 4 Wochen in der Werkstatt. Es wurde die esytronik ausgebaut und repariert und wieder eingebaut und die kupplung entlüften,aber es zeigt immer noch F an und geht nicht.Kann mir jemand einen tipp geben. Gruß Heinz
31 Antworten
Getriebesteuergerät defekt.
Guggst Du hier :
https://www.kfzpix.de/.../getriebesteuergeraet-reparatur.php
Wenn es ein Meriva ab Bj.06 mit der 77KW 105PS Maschine ist, kannst du dir sicher sein dass die Schaltgabel 1-2 Gang verschlissen ist.
Getriebe zerlegen und Gabel tauschen oder AT Getriebe (schwer zu finden). F17 mit der E419 Übersetzung sind sehr rar.
Und selbst wenn man eins findet weiß man nicht wie der Verschleiß da ist, außer man weiß wie man das prüfen kann.
Hallo alle und @oldmanscout,
habe mich registriert nach dem ich viele Deiner Beiträge gelesen habe. Unser Astra H Bj.06, 77KW, 117tsdkm hat nun auch das Problem.
Fahrzeug wurde abgestellt und konnte danach nicht mehr gestartet werden. Auslesen ergab P1732. Werde dann wohl auch ein Austausch Getriebe benötigen F17 3.94 bzw die Gabeln erneuern müsste?
Vielen Dank und viele Grüße
Dank @oldmanscout läuft das Fahrzeug wieder
Vielen Dank nochmal. Kann ich nur empfehlen, netter Kontakt und versteht sein Handwerk
Es gibt auch noch nette Menschen, die sich bedanken können.
Ist nicht immer selbstverständlich in der heutigen Zeit.
Schön das dir geholfen werden konnte.
Spekulationen oder Mutmaßungen nützen hier gar nichts.
Er hat sich leider verabschiedet, und das ist zu respektieren.
@Siggi1803 schrieb am 10. Juli 2023 um 21:59:07 Uhr:
So ist es
@Batterietester134005
Leider macht das Fahrzeug wieder Probleme. Schaltet jetzt deutlich hörbar und beim Anfahren und im Rückwärtsgang hoppelt der wie ein Hase...
Fehler sind keine neuen hinterlegt.
Leider habe ich mein Handy geschrottet und die wichtigste aller Telefonnummern verloren ??
@Eric1111 schrieb am 22. Juli 2023 um 00:04:25 Uhr:
Warum legt du auch nicht deine Kontakte unter deinem Account an?
Dann spielt es keine Rolle welche Handy du benutzt.
Wer Kontakte auf seiner SIM Karte speichert oder nur auf dem Handyspeicher, darf sich nicht wundern, wenn alle Kontakte verloren gehen.
Habe ich schon vielen versucht zu erklären, haben alle lange gebraucht, das zu kapieren wo die Vorteile sind.
SIM Karte spielt keine Rolle und welcher Provider auch nicht.
Einfach den Account z.B. google verwenden und alle Kontakte sind sofort vorhanden, nach der Synchronisation.
