OT Blog der Essi Freunde vom MT
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Ihr wollt mit anderen Essi Freaks hier aus dem MT quatschen und findet das ewige PN hin und her geschicke nervig.
Denn man rein in den OT Essi Blog.
Dort schreibt ihr was Ihr wollt oder immer schon wissen wolltet.
Der Blog dient nur für OT, damit die Threads nicht vollgespammt werden und man bei einer Hilfesuche über die Sufu auch die passende Hilfe schnell findet ohne den ganzen OT Müll erst seitenlang zu durchkämmen.
Threads = Frage -> 100% Hilfsantworten
Blog = Für all anderen Schwachsinn.
Zum "OT Blog der Essi Freaks des MT" gehts HIER
165 weitere Antworten
165 Antworten
Na gut 😉
Okay, Frieden für heute ?
Man schreibt sich bei der Hitze sonst noch um Kopf und Kragen, aber mache gerne bei anderen klimatischen Verhältnissen weiter😛
Rufe dann ooch nich bei meiner Mutti an😁
Friedenspfeiferüberreich😉
Bin eigentlich Nichtraucher aber mache mal ne Ausnahme 😁
Frieden für heute 😉
...hi, ihr kampfhähne,
ihr seht, wozu SOWAS urplötzlich führt,
und man sollte nicht leichtfertig etwas
provozieren was man später bedauern
muss - stammt nicht von mir: IST EIN ZITAT!!
...möchte euch noch nen schönen abend
mit entsprechender abkühlung wünschen,
(sowohl als auch!!?).
gruss klaus
Original geschrieben von klaus steinhaus
...hi georg, grüss dich,
wenn er noch 'klein' is dann darf er das,
ich schlage deshalb was anderes vor:
schaut doch mal in 'VW Motoren' rein,
gibts en riesenthema mit OEL,
federführend 'STERNDOKTOR'
da steckt ne ganze MENGE INFO drin,
hab ich mir mal reingezogen,
ist ne richtige ...w i e s e n s c h a f t...,
das mit dem oel(es geht nicht um OELSTANDSHÖHE),
muss man gelesen haben.
gruss klaus
( ...es..wird..langsam..was..wärmer!..)
Hi Clauidius
Ja den besagten THREAD habe i auch vor längere Zeit auch endeckt.
kann nur sagen, absoluter Wahnsiinn, was dieser Sterndoktor alles geschrieben hat.
Besonders auf Seite 8 geht es los, Da Sterndoc anfing aufäumen.
habe viele Abende stundenlang gelesen, und hab schon über 800S Seiten durch.
I selber hab da auch schon gepostet.
Bei Mercedes Motoren gibt es auch ein großen Thread, da geht um 2-Taktöle im Diesel.
Da hat er auch viel gepostet. Das nur mal so als Nebeninfo.
Sterndoktor war mal Betriebstoffleiter bei MB. Seine starken Dingen gingen um
Verbennungsmotoren, Getriebe, und besonders deren Schmierstoffen dazu!
Wegen dein zuviel Öl, wenn du das sogar im Kaltstart gemessen hast, dann
schleunigt raus damit, der Kat mag das überhaupt nicht! Sogar Motorschäden
können auftauchen. Am besten wie empfohlen, den Ölfilter bisschen lösen.
Bei Ölwechsel würde raten, den Stand höchsten bis in der Mitte zwischen Min und
Max aufüllen, das ist Optimal. Wenn du den Motor anschmeißt, dehnt sich das Öl aus.
Und kann über max(Grenze) steigen.
...hi moin 300erDIESEL,
danke wenn du noch mal nachfasst,
an AUSDEHNUNG von OELMENGE
warm/kalt hab ich garnicht gedacht, das ist auch
ein aspekt - der essi hat jetzt 3tg gestanden,
werds dann mal bei 'KALT' heut abend prüfen,
später dann warm an der tanke u das mit filteröffnen
machen.
bin nem falschen 'GEDANKEN' aufgesessen - dachte,
wenn paar mm drüber, verteilt sich bei START ne
menge oel im gesamten system und das, was immer
im RÜCKLAUF ist - aber wenn das schon 'eingerechnet'
ist, ist der gedanke ja falsch. o.K. - dank dir für mühe.
zu sterndoc... - ist schon ne traurige geschichte,
waren immer sehr weitgehende, ins detail gehende
beiträge die der 'DOC' da verfasst hat - profitieren
wir noch heut davon...,
nice hat ja letztlich nen riesenbeitrag über
die KÜHLFLÜSSIGKEIT/KÜHLMITTEL reingesetzt,
die angeführten aspekte zur PFLEGE ALLER beteiligten
materialien wie metalle, dichtungen, gummi etc
war auch detailreich, wie soll ein amateur sowas wissen?
letztlich führen ja immer EINE REIHE VON NEGATIVEN
FAKTOREN ZU SCHÄDEN, da muss man einfach
dran bleiben u sich immer wieder vergewissern.
und zu der viel zitierten SUCHfktn(für alle,
die mitlesen), RECHerche-systeme funktionieren
immer(fastimmer) auf begriffe, einzeln,
wenn ich ganze sätze reinschreibe,
erhöht das NICHT die treffer, eher:
THERMOSTAT, KÜHLMITTEL, THERMOSTATGEHÄUSE oder
LLRV, DK-POTI, KURBELWELLENENTLÜFTUNGSVENTIL,
SENSOR(en), STECKER. KERZE, KABEL, SPULE, MODUL,ZÜNDUNG,
...das kann man eifach ausprobieren:
man gibt OEL, VW motoren, viskosität ein ...
u kommt unweigerlich auf sterndoc's OELFIBEL..
einen schönen tag euch allen,
dankeschön fürs mitdenken an alle,gruss klaus
Das Öl dehnt sich aus, na super.
Glaubt ihr der Motorblock etc. dehnt sich nicht aus und erhöht
das Volumen???
Natürlich ist es besser den Ölstand zwischen Min und Max zu halten,
aber so unwesentlich mehr wie bei Klaus macht das nichts aus!
Da hätten wir andauernd Motorplatzer und was weiß ich nicht noch
alles für Motorschäden.........
...danke, meistertrust,
ich denke, das AUCH du profundes wissen
nicht zuletzt aus motorsport und dergleichen hast.
...aber hier im MT wird es immer 2 blöcke geben,
-DIE RATSUCHENDEN und die
-RATGEBENDEN.... und das diese sich im
zweifelsfalle(...was macht der SUCHENDE mit meinem rat,
.......................undwas passiert mit seinem auto NACH
....................... meinem rat - sind kriterien und werdens
....................... auch bleiben - die nicht so einfach abgetan
....................... werden können und sollten.)!!!
evtl bemerkst dus nicht, weil du ein temperamentsbolzen
bist, is ja o.k.(bin ich vom naturell her auch) - aber unter
berücksichtigung s.o. - hätten wir, die SUCHENDEN mehr
von DIR, wenn du nur dein wissen 'reinstellst' OHNE die
anderen anzugehen... du machst uns SUCHENDE
ZU TÄTERN, die EUCH RATGEBER gegeneinander aufbringen;
...ist das so verständlich, is KEIN ANGRIFF, NIX HINTENHERUM,
einfach der versuch differenziertem empfinden....
hab schon manchmal ETWAS NICHT GEFRAGT,
damit ich nicht auslöser und verursacher eines
schlechten wochendes für die RATGEBENDEN werde.
jau, dank dir, dass du mir zugehört hast u ich denke auch
du verstehst das gut u richtig,
vielen dank den beteiligten an meiner OELSTANDSFRGE;
werde nach erl3edigung hier posten.
schö wochenende euch allen,
gruss klaus
ja hab dich voll und ganz verstanden was du meinst und bin auch
der gleichen meinung wie du, keine frage!
aber wie bitte hab ich jetzt jemand angegangen????
häää?????
sorry, aber das ist normaler diskussionston gewesen und den muß
man bei mir auch dann respektieren sowie ich andere auch respektiere
und dessen art 😉
werd mir dann wohl lieber samthandschuhe anziehen müssen 😁
Friedenspfeifewiederindietonnetret😁😁😁
Hey Frusti, da hast´e aber volle Breitseite von Klausimausi gekriegt.........Temperamentsbolzen.....hahaha......ick lach mich schlapp.......😁😁😁 Wenn dit hier um Öl geht, muss man Fingerspitzengefühl beweisen, sonst kommt man janz schnell unter die Räder. Brauchst nur x Schreiben, dass du uff 15w40 stehst und rucki zucki kriegst´e du nen paar Dinger an die Schläfen😁
Na jut, die Mittagsandacht trifft ja manchx ooch uff mich zu, aber war ja an dich adressiert😛
Ein Ingeneur....ähm....Berliner , hat´s eben manchx schwer😉😉
@Klaus
Wetter heute in Berlin so wie Hertha jestern jespielt hat, SCHEIßE 🙁
Man darf bei der Ölfrage auch den Wohlfühleffekt nicht außer acht lassen: Klaus schläft mit Rückenschmerzen und öligen Fingern wesentlich besser, als mit dem Gedanken, es könnte auch ein Millimeter zu viel Öl drin sein "Was ist denn, wenn was ist?"
wenn du das so siehst, dann tust mir echt leid und mit deinem beitrag
bestätigt sich gestern geschriebenes ja mal wieder.
frusti, is klar ne
und georg vorwerfen er urteilt über andere.
bist schon nen lustiger,muß ich sagen
Nimm dir doch nicht gleich immer alles zu Herzen, bist ja wie´n Grashalm im Wind😛
Denk vielleicht nochx über Fr. Kalwas nach😁
Dein Beitrag zu Klaus´ Öl-Prob kam für mich ooch so rüber, als wenn dir dit Blut beim Schreiben schon aus´de Augen lief😁
Dachte dit mit dem Kriegsbeil war klar, oder willst´e dauerhaften Frieden ?😎
Bin für alles offen, Hauptsache wird nicht langweilig....oh Gott dit hört sich ja wie ne Erotik-Anzeige an.......😁🙄😛
Bin ich hier richtig bei den schwulen Escort-Fahrern ? 😁 😁 😁
...wie doch so gedanken..niedergeschrieben...
ganz verschieden ankommen... -
...hab früher schon mal wo den satz gesagt:
die deutsche sprache beherbergt nicht die
möglichkeit, sich dabei sicher zu sein,
dass es so ankommt wie mans gemeint und
geschrieben hat...
...aber ich versuchs immer wieder ...bin beharrlich...
darum benutzen die diplomaten ja auch französisch...
muss wohl variantenreicher sein...oder...der
einzelne strengt sich mehr an...
...das leben hält uns letztlich auch geistig auf trab...!!!
...die frau meines sohnes hat einen 'FIASKO'-ford,
der hats nicht mal übel genommen, dass(haltet euch fest)
beim ziehen des messstabs NICHTS mehr angezeigt
wurde, habs selbst gesehen, aufgefüllt, weitergefahren,
da wird mein essi ja nicht gleich bei ?mm über MAX
in die ewigen jagdgründe der automobilen geschichte
fahren!!!
war schön mit euch diese woche,
machts gut - bis neulich!!
gruss klaus
(mit etwas selbst-ironie ist alles leichter
zu ertragen...)
