Original Autotelefon reaktivieren
Mercedes E-Klasse W210
Hallo zusammen
Mein S210 Mopf aus 10.1999 hat ein Command mit Festeinbau Telefon. Hat jemand Erfahrung solch ein Telefon zu reaktivieren? Kann man einfach eine aktuelle SIM Karte verwenden und dann funktioniert das?
Ich würde das Gerät gerne aus Gaudi nutzbar machen.
LG
10 Antworten
Sollte funktionieren mit dem richtigen Telefon.
Habe bei meinem ehemaligen aus 2001 ein Siemenstelefon für ein Paar Euronen im Netz gekauft, dazu eine Dual Simkarte und hat perfekt funktioniert.
Musst halt schauen welches Telefon genau benötigt wird, da bin ich mir nicht genau sicher aber ein geschätzter Kollege hier weis da sicherlich mehr.
Oder bei Fragen und Antworten suchen da steht bestimmt was dazu.
ich glaube, Telefon ist vorhanden. Mein Mopf hat das auch in der Mittelkonsole verbaut, und ich überlege auch schon. Es gibt ja Prepaid SIM Karten für 5 EUR/4 Wochen, ich glaub ich hol mir eine und probiere das einfach aus.
Original Anleitung vom Telefon hab ich mir schon besorgt :-)
SIM-Karten aus dem Telekom Bereich (z.B. Congstar) funktionieren problemlos.
E-Plus- Karten funktionieren sicher nicht.
Vodafone-Karten habe ich nicht probiert.
Vielen Dank für eure Inputs!!!
Bei meinem Mopf ist das Telefon ab Werk an Bord, funktioniert auch aber das MOTOROLA mit W140 Teilenummet zeigt an: keine SIM Karte vorhanden.
Ich finde, selbst nach öffnen des Geräts, keinen SIM Slot, weder an den Seiten, noch sonstwo???
Ok, gerade gefunden, der Kartenslot befindet sich in der Halterung unten, nicht im Bedienteil.
Das Gerät heißt MOTOROLA International 2700
Die Zusatz Anleitung Telefon findet man die noch?
Ich hab mir die letztens erst in der Bucht geholt. Kann später mal nachlesen, wie man die SIM Karte einsetzt!
Edit: Ich habe ein Nokia, da setzt man die SIM hinten am Hörer ein...
Nokia SIM
Die SIM kommt wie gesagt in den Halter bzw. in die Aufnahme des Handgeräts. Ich habe mir heute eine SIM Karte von der Telekom gekauft und siehe da….funktioniert einwandfrei. Total retro :-) macht Spaß.
Danke für euren Input
Liebe Grüße
Freut mich das es geht, so ging mir das auch.
Einige Mobilanbieter bieten sogenannte Multicards an.. (Hoffe das gibts noch in Deutschland)
Das ist quasi ein Klon der SIM Karte im Mobiltelefon. Damit reaktiviert man das Telefon im Fahrzeug mit der gleichen Mobiltelefonnummer die man auch in seinem Mobiltelefon benutzt.
Das jeweils zuletzt eingeloggte Telefon ist dann aktiv.. (Aber immer nur eines zur Zeit)
Ich nutze das aktuell bei mir und bin sehr zufrieden damit. Die Sprach-und Tonqualität der werkseitig verbauten Freisprechanlage in Verbindung mit dem BOSE System ist herausragend (NOKIA Festeinbau in der Mittelarmlehne) Da kommt kein modernes Mobiltelefon mit..
@bfr123: vielen Dank für deinen Input, der Mobilfunkanbieter meiner Handy-SIM nutzt nicht das D-Netz, weshalb es bei mir mit der „Clon-Karte“ leider nicht funktionieren würde.
Denn, soweit ich informiert bin, funktioniert mein altes Autotelefon nur im D-Netz, weshalb ich dann bei der Telekom eine Karte gekauft habe.
