- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Opel Signum Radio Tod und Lüftermotor geht nicht.
Habe jetzt mein Auto aus der Werkstatt geholt nachdem nichts gemacht wurde nach vielen monaten und noch immer Nockenwellensensor habe.
Jetzt geht das Radio nicht mehr an, komplett tod und der Lüftermotor geht nicht. BC zeigt aber C° und 0 bis 7 Lüfterstufe an. Kann es sein das eine Sicherung geflogen ist ? Schon komisch das beides komplett tod ist. Das ging davor beides tiptop.. Kann mir nur vorstellen das sie die Batterie beim aufladen verpolt haben. Da ich eine Rote minus kappe drauf hatte.. Hatte komischerweise umsont auch eine komplett neue Batterie bekommen, obwohl die Alte keine 4 Monate alt war.
4 Antworten
Das mit Starterkabel anschließen hatte ich auch,
Wo mein Bekannter die Klemmen aufsetzten wollte,
Ohne Zündung an funkte es da kräftig.
Nach dem richtigen Anklemmen und dem Mototstart
war das Radio+Telefon Tod.
Beide Sicherungen am Radio und Telefon hintendrann,
eine 10A und 5A durchgeknallt und
Am Innenraumsicherungskasten noch die,
Denke F10 und F17.
Alles Dauerplus.
Innenraumlüfter weiß ich jetzt gar nicht,
Da ich da keine Obacht gegeben hatte.
Die fette 30 oder 40 A Maxi Sicherung dort für das
Innenraumgebläse war aber ganz geblieben.
Hi Rosi, war die große 30er linke Seite im Inneraum. Und die kleine Sicherung am Android Radio.
Jetzt geht wieder beides. Zum Glück..
Das ist gut das wenigstens dieses wieder geht!
Was mich mal so interessiert,
Ab Motornummer H071380576 bzw ca 07.2007 wurden
andere Ketten verbaut mit einer anderen Teilung der Kettenglieder denke 7,7 mm vorher und ab der Motornummer Ketten mit ca 9,2 mm.
Normal müßte man doch ,wenn man die Kettenräder und
Das andere Gedöns nimmt,
Der ganze Steuerkettentrieb von 7,7 mm auf 9,2mm
geändert werden können?
Jep. Musst dann aber auch die Nockenwellensensoren tauschen.
Die Stecker haben auch eine andere Codierung. Musst also auch noch den Stecker anpassen.
Die ab 2007 halten weniger lange als die erste Version vor 2007. Opel hat deswegen eine verstärkte Version rausgebracht für alle Modelle ab 2007. Sprich Z28NE/H/T/R und A28NE/T/R.
