Opel Signum 2.2 Direct Felgen
Opel Signum Z-C/S
Hallo Fahre ein Signum 2.2
Hab eine Frage darf ich die Felgen auf denn Signum drauf machen? Der Lochkreis Stimmt aber die ET ist 35 ? Will nur denn Felegensatz kaufen
26 Antworten
Bei dem inserat steht die KBA nummer dabei google mal ein bisschen dann siehst du ob in dem gutachten der signum drin steht eventuell mit gewissen auflagen.
Habe das gefunden
Das hier
Oder die ?
Passen die Von ET
In dem gutachten steht ja der signum drin also darfst du sie auch fahren aber du musst dir die auflagen die dahinterstehen durhlesen was gemacht werden muss
Wo dahinter?
In der 4. spalte dort steht ganz oben "Reifenbezogene auflagen/hinweise
Jenachdem welche reifen du dann auf der felge fahren willst
225/40 R18 sind die Reifen
Würde gern die Drauf machen aber der lochkreis ist laut Verkäuferin 5×120 72,6 und ET 35mm und Berreifung 225/40 R18
Hat jemand ein Satz zu verkaufen?
Servus Miteinander 🙂
Habe mir vor kurzem Speedline Felgen 18" ET37 mit 225/40 92V Bereifung gekauft.
Jetzt habe ich gesehen, dass es die Felgen in zwei verschiedenen ET gibt.
Opel Signum = ET41 und Opel Astra = ET37.
Zusätzlich habe ich vorne 15er und hinten 20er Spurplatten drauf.
Mein Reifen ist noch ausreichend vom Kotflügel abgedeckt und es streift nichts.
Mein Siggi hat ein originales Sportfahrwerk IDS.
Hat einer damit Erfahrung, ob ich evtl. Probleme beim Eintragen bekommen könnte oder ob ich das irgendwie ohne Eintragung durchwinken kann (was ich eher als unwarscheinlich halte)^^?
Sprich, ich müsste dann rein theoretisch die Felgen und die Reifen eintragen.
Gruß Alex
Wenn du die ET vom siggi hast brauchst du nur die spurplatten eintragen lassen... aber mit der ET vom astra wirst du eine einzelabnahme brauchen...
