Opel Meriva a, 1,6. 16V
Ich habe seit Monaten ein Problem das der Motor im wieder nur auf 3 Zylinder läuft, ich habe schon die Zündkerzen, Zündspule und Einspritzdüsen getauscht, mein Mechaniker meint das es nicht das Motorsteuergerät ist, was könnte es sonst sein?
8 Antworten
Kannst du feststellen, ob es immer derselbe Zylinder ist, der nicht zündet?
EinspritzdüsenN: beim Benziner gibt es nur 1 Einspritzventil.
Das würde ich nicht gleich sagen, das es das MSG ist. Ich hatte das auch schon. Immer Fehlzündungen auf zyl.4. Dann ging es los. Zündkerze tauschen, zündleiste, Nockenwellen Sensor Einspritzdüsen, kurbelwellensesor,Kat getauscht MSG zur Reperatur geschickt weil es hieß es sei kaputt. Nichts Fehler blieb immernoch. Dann hab ich den klopfsensor getauscht und tada das Auto lief wieder wie ne eins. Warum auch immer dieser Sensor hatte eine total verrostete Auflagefläche und dadurch im warmen Zustand falsche Signale.
Kann auch am Zündkabeln liegen ,Funke schlägt durch isolierung. Manchmal kann man es im Dunkeln sehen. Gruß Schneck.
