  4. Citroën
  5. PSA Hochdachkombis
  6. Opel Combo Life Probleme
Opel Combo E
Hallo zusammen
haben jetzt seit einer gute Woche einen gebrauchten Opel Combo Life, 130
PS Benziner AT.
Der Wagen ist Bj. 03/20 und hat 76000 KM auf der Uhr.
Jetzt sind mir 2 Probleme aufgefallen:
1. Beim heraus beschleunigen ( Kreisverkehr ) nimmt er teilweise das Gas sehr schlecht an.
Wenn man dann mehr Gas gibt, schaltet er nicht in den nächst höheren Gang.
2. Wir haben den Toten Winkelwarner, funktioniert leider sehr unzuverlässig.
Mal zeigt er ein Auto an und mal nicht, obwohl die Gegebenheiten gleich sind.
Weiß jemand Rat?
Heiko
3 Antworten
@Rotti-Vectra schrieb am 24. März 2025 um 17:36:11 Uhr:
Das ist unverändert so. Dies trotz Kritik in einschlägigen Fachzeitschriften.
Zum Totwinkelwarner wurde schon was gesagt. Trifft es auf den Punkt
Meinst du mit mehr Gas geben einfach nur das Pedal tiefer durchzudrücken oder trittst du ihn in den Kickdown? Deutlich Spürbarer Widerstand am Ende des Gaspedals.
Der 1.2er ist untenrum etwas lahm, der braucht Drehzahl um Leistung zu generieren. Im "hohen" Gang aus dem Kreisverkehr mit wenig Drehzahl. Da passiert einfach nichts
Erstmal Danke für eure Antworten.
Das mit dem TWW ist sehr schade. Dann kann die Werkstatt nichts machen.
Die meiste Zeit nimmt er das Gas gut und gleichmäßig an. Manchmal beim beschleunigen und normalen Gas geben kommt nichts. Dann gibt man mehr Gas und er macht einen Kickdown und will dann nicht hochschalten. Ist schwierig zu beschreiben.
Mir kommt es vor, als ob er falschluft zieht oder keinen Sprit bekommt. Sind aber nur Vermutungen.
Nächste Woche Mittwoch geht er in die Werkstatt. Evtl. finden sie ja was.
