Omega B - FL - Z22XE - Probleme mit der ZV
ich habe folgendes Problem mit der ZV der Beifahrertüre.
Bei Betätigen der FB kommt der Nupsi zeitweilig nur sehr schwer hoch. nach mehrmaligem Auf und Zu drücken gibt sich das wieder dann springen alle Nupsis wieder gleichzeitig hoch, ist eine gewisse Zeit vergangen geht das Spiel wieder von vorne los. Am nächsten Tag als Beispiel. Es ist alles leichtgängig,
Stellmotor gewechselt, Schloss gewechselt. Nur auf der Beifahrerseite.
Anfangs nach dem Wechsel hat es super hingehauen, erst zeitweilig hat sich das eingeschlichen....
Gruß Frank
45 Antworten
Moin
mache mal den runden Stecker am Türholm vorne vom Türkabelbaum ab und
stecke ihn mit Sikikonspray,WD 40 oder so etwas neu drauf.
Servus , habe ich schon mal versucht, der wehrt sich vehement und habe ihn nicht aufbekommen, weil dort so eine Art rotes Sicherheitsband drumgewickelt ist
gibt es bestimmt wieder ein Trick
ok danke, versuche ich mal
Die rote Lasche heraushebeln (ist eine Verriegelung) und dann nur drehen.
Ist eine Bajonett Verriegelung, die geht erst schwer und dann leicht zu drehen.
Hatte das gleiche Problem. Bei mir war es aber der ZV-Motor der zeitweise einfach ausgesetzt hat. Kommt relativ häufig vor.
Vielleicht hast du das Pech einen ebenfalls kaputten gebrauchten eingebaut zu haben?!
I.d.R. liegt es am Motor oder der Verkabelung.
Viel Glück.
@kurtberlin schrieb am 28. Oktober 2020 um 13:37:02 Uhr:
Ok danke
@Blackrainb0w schrieb am 28. Oktober 2020 um 13:38:33 Uhr:
Viel Glück.
Hallo, ja das hatte ich auch, das sind die Microschalter innen im Stellmotor.
ja was ih kurios finde, das der scheinbar die Spannung irgendwie verliert........und nur an der Tür...????
hab jetzt mal beide Bajonettverschraubungen geöffnet und bissi eingesprüht....beide Seiten....
oder das Masse fehlt.....
mir kommt es so vor als wenn ein Kondensator seine Ladung verliert und somit nicht mehr hält um zackig zu reagieren.
war auch schon bei Opel, die Platine für die ZV hat er noch nie gewechselt.
Meiner hat keine Alarmanlage.
HAT JEMAND ZUFÄLLIG 2 PLASTIKSCHEIBEN FÜR DEN TÜRFANG VORN
In der Bucht gibts grad nix. Auch nicht bei den Falschfahrern. Versuch dein Glück mal hier:
https://www.online-teile.com/.../90462823_Ersatzteil.html?language=de
(Abbildung stimmt nicht, dafür aber die Teilenummer)
Knacksende gebrauchte hätte ich, aber die hast du vermutlich schon zu liegen ... 😁
@berlin-paul schrieb am 28. Oktober 2020 um 18:07:02 Uhr:
In der Bucht gibts grad nix. Auch nicht bei den Falschfahrern. Versuch dein Glück mal hier:https://www.online-teile.com/.../90462823_Ersatzteil.html?language=de
Ok , Danke
ichhab trotzdem no ma eine Frage......hast du es schon mal gesehen das die Besitzer ihrer Autos , sich die Bundeslandplaketten aus dem Kennzeichen rausmachen, also das man nicht mehr sieht wo sie herkommen.
Habe ich jetzt 3 in meiner Tiefgarage.....
UND WAS IST DER HINTERGRUND
Das ist recht einfach. Die Entfernung der Zulassungsplakette des Bundeslandes erfolgt bei der Ausserbetriebsetzung auf der Zulassungsstelle. Vermutlich sollen die bloß trocken und frostfrei außerhalb des öffentlichen Straßenbereichs stehen.
@berlin-paul schrieb am 28. Oktober 2020 um 19:32:43 Uhr:
Das ist recht einfach. Die Entfernung der Zulassungsplakette des Bundeslandes erfolgt bei der Ausserbetriebsetzung auf der Zulassungsstelle. Vermutlich sollen die bloß trocken und frostfrei außerhalb des öffentlichen Straßenbereichs stehen.Grüße
Ahh ok das kann sein , ,-). Schönen Abend aus Regensburg
@rosi03677 schrieb am 28. Oktober 2020 um 12:53:14 Uhr:
Moinmache mal den runden Stecker am Türholm vorne vom Türkabelbaum ab und
stecke ihn mit Sikikonspray,WD 40 oder so etwas neu drauf.mfg
Guten Morgen ,
es hat nichts geholfen mitm einsprühen......hast du noch eine Idee......
Das ist echt seltsam.....
Wenn er gar nicht funktionieren würde hätte man einen Anhalt ....
Nimm mal die Dämmmaterialien im Fahrerfußraum hoch. Der dortige Kabelbaum beinhaltet die ZV und leidet ab und an an Feuchtigkeitsschäden.
