Om651 brummen im Stand in der Kaltphase
habe bei meinem 200 cdi om651 Schaltgetriebe ein seltsames lautes brummen in der Kaltphase. Das Geräusch kommt aus dem Bereich der Servopumpe/ Ölkühler. Es kommt nur vor wenn der Motor im Standgas läuft, sobald man ein bisschen Gas gibt ist das Geräusch nicht mehr zu hören. Es ist genug Servoöl drin und die Pumpe fördert gut und jault nur wenn man bis zum Anschlag dreht.
Wenn der Motor warm ist, ist das Geräusch nur sehr leicht zu hören. Ist das ein bekanntes Problem bei dem Motor?
Habe letztes Wochenende die Motorlager ausgetauscht und das Geräusch ist jetzt auch im Innenraum wahrnehmbar wenn man an einer Ampel steht da alles andere leiser geworden ist.
Habe ein Video verlinkt die ich im Internet gefunden habe, es hört sich gleich an und es kommt auch aus dem gleichem Bereich. Werde morgen ein Video machen und hier verlinken.
https://app.fabucar.de/.../...ich-lwanne--mercedesbenz-eklasse-tmodel-
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
1 Antworten
Hier ist das Geräusch was zu hören ist.
Was mich wundert ist, dass es leiser ist wenn der Wagen nicht lange stand (gestern abend wurde das Auto gefahren). Wenn das Auto paar Tage steht ist es deutlich lauter und konstant und nicht wie hier periodisch.
Könnte es der Keilriemen oder eine Spannrolle sein?
