Ölwechselservice/Serviceintervall/Wartungsintervalle /Kosten
Audi SQ5 FY
Hallo,Service nach 12 oder 24 Monate ?
Oelwechselservice FY SQ5
Alle 12 Monate oder 24 Monate ?
Wenn auf flexibel steht.
Danke,mfg gasoline
Nach 3 Jahren ist der Wechsel der Bremsflüssigkeit fällig, deshalb verlangt der Wagen in knapp einem Jahr die nächste Inspektion.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Inspektions Interwall' überführt.]
105 weitere Antworten
105 Antworten
Festintervall ist 12 Monate oder 15Tkm.
Flexibel ist 24 Monate oder 30Tkm.
Steht aber auch alles in der BA oder du gehst ins MMI und guckst dort, denn da siehst du gleich wann er hin muss.
Bei der Auslieferung steht dein Wagen auf Flexibel also solltest du nach 2 Jahren oder 30Tkm hin.
Kannst natürlich auch es früher machen, dass bleibt dir überlassen.
Der Wechsel liegt so oder so an deinem Fahrstiel und kann bei Flexibel auch bedeutend früher sein.
Auslieferung war oder ist 12 Monate !!!
Deswegen die Frage.
Inspektion 24 Monate
Ölwechsel 12 Monate
Also Auslieferung auf Fest 12 Monate !!
Dann hat bei dir einer rumgespielt und es schon zurückgesetzt im MMI oder es wurde falsch eingestellt.
Die Fahrzeuge werden alle mit LL ausgeliefert auf Flexibel und danach wäre es so, wie ich es oben geschrieben habe.
Was meinst du mit "Auslieferung war oder ist 12 Monate"?
Nächste Inspektion wäre ja auch richtig.
Auto ist jetzt 12 Monate alt und will Ölwechsel.
Bei Auslieferung war im MMI 12 Monate Ölwechsel !!
gruß gasoline
Ja dann musst du hin und dann stand es auf Festintervall.
Schaden tut es nicht und es gibt genug Leute, die mögen das LL Öl so oder so nicht.
@marc4177 schrieb am 1. Juli 2018 um 10:11:40 Uhr:
Gibt es überhaupt ein "LL Öl" bei VW/Audi.
Ich denke, es gibt nur ein Öl, nämlich VW 50400/50700, und das geht für Festintervall und Flexibel.
@Marini schrieb am 1. Juli 2018 um 17:53:26 Uhr:
Ja das LL Öl ist ja das Long Life Öl und und das sind beim SQ5 7,5 Liter und das gibt es als 5w30 beim flexiblem Wartungsintervall.
Beim festem Wartungsintervall kannst du zb. 0w30, 0w40, 5w30, 5w40... nehmen.
Wer
@marc4177 schrieb am 1. Juli 2018 um 18:24:45 Uhr:
Welche Spezifikation garantiert bei diesen anderen Ölen dann die Aschefreiheit, welche ja für den DPF erforderlich ist.
Ich dachte, die Aschfreiheit wird nur bei VW 50400/50700 sichergestellt!
Es geht um die Normen/Spezifikationen die eingehalten werden müssen, dass war schon bei den alten Modellen so.
Was der SQ5 braucht, kann man auch in der BA erlesen oder hier.
Dort findet man natürlich auch die anderen Typen/Modelle.
Morgen,
Normal sollte 0w20 VW Norm 50800 rein
Und das ist ein LL-Öl
Worauf man bei dem VW 508 00/VW 509 00 darauf achten sollte, dass es nicht abwärtskompatibel ist.
Füllt man also Öl nach, dann genau darauf achten, welches Öl es ist bzw. wie viel Öl ich nachfüllen muss.
In der BA steht ja dann, dass man auch anderes nachfüllen kann, aber nur minimal.
Dann lieber nach dem Ölwechsel gleich anderes nehmen, wenn man das LL VW 508 00 nicht haben will, denn das gibt es nur in 0w20.
Wahnsinnig, die Öle werden immer dünnflüssiger, wenn das nur gut geht......
Guten Morgen zusammen,
ich habe momentan dasselbe Problem.
Mein Q5 verlangt nach 12 Monaten und 8500 Km schon den ersten Ölwechsel.
Nach Aussage vom Freundlichen ist ein Wechsel nötig, da Ölwechsel und Inspektion nur zusammen eingestellt werden können.
Ich bin der Meinung dass der Ölwechsel auf 1 Jahr und die Inspektion auf 2 Jahre eingestellt wurden.
@gasoline
Was kam bei dir letztendlich raus?
Morgen,
hab den ölwechsel machen lassen,
