Ölwannendichtung wechseln Frontera B
Grüßt euch,
Suche eine Anleitung bzw. eine Vorgehensweise wie man beim Frontera B die Ölwannendichtung wechselt ohne den Motor auszubauen ?
6 Antworten
Da gibt's keine Anleitung weil es nicht geht. Der Motor muß zumindest angehoben werden weil man die Ölwanne nicht an der Achse vorbei bekommt.
Alternativ kann man nur die Vorderachse ausbauen, dann hat man Platz.
Habe bisher immer nur den Motor ausgebaut und die Ölwannendichtung dann mitgemacht weil sowieso der Motor draußen war.
Beim Diesel ist die Unterdruckpumpe hinten ein wenig im Weg, beim 2,2er Benziner das AGR. Es ist auf jeden Fall fummelig und die Arbeit Motor raus oder nur anheben unterscheidet sich kaum. Das Getriebe muß gelöst werden, Abgaskrümmer, Auspuff usw müssen los. Der Unterschied sind nachher ein paar Kabel die noch weg müssen.
Wenn die Dichtung nicht wirklich massiv undicht ist, würde ich damit leben.
Okay, gibt es eine Reihenfolge zum festziehen der Schrauben und wieviel NM an den Schrauben ? Sind ja wirklich winzig.
@Hano84 schrieb am 11. Mai 2025 um 23:10:
Hab nur die vom Diesel parat, da bekommt der obere Teil 20NM und die kleine Ölwanne 8NM.
