Öldruck Meriva B 1.4T (140 PS) Bj. 2011
hallo zusammen, habe vor einer Woche einen Ölwechsel in meiner Werkstatt machen lassen, weil er 4 Monate überfällig war und mit Unterbrechungen die rote Öldruckwarnleuchte tönte.
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und gelöscht, habe dummerweise nicht nachgefragt.
Gestern während der Fahrt wieder die rote ÖLdrucklampe an, aber diesmal nur wenn die Drehzahl unter ca 1300 Umdrehungen sank und im Stand an der Ampel, sobald beschleunigt wurde, blieb die Warnlampe dauerhaft aus.
Liegt es vielleich am Öldruck und wo ist der Öldrucksensor, meines Wissens wurde er noch nicht erneuert.
Gruß graupe50
2 Antworten
@graupe50
Der Öldruckschalter sitzt vorne rechts (Draufsicht von vorne) an der Ölfiltereinheit.
Wenn du Pech hast, ist die Ölpumpe hin.
Sitzt im Stirndeckel und gibt es einzeln. Wenn du die machst, kannst du auch gleich die Steuerkette mit machen. Das relativiert die Kosten etwas.
Danke! für die Infos. Der Öldruckschalter wurde ausgetauscht. Bis dato schweigt die rote Öldrucklampe.
Gruss von graupe50
