Ölablassschraube Drehmoment
Mercedes S-Klasse W221
mit wie viel NM wird die Ablassschraube angezogen? 25NM oder 30?
LG und danke.
8 Antworten
Das kommt auf den Motor an. Anbei ein Verzeichnis mit verschiedenen Werten für die Ölablaßschraube.
Hinweis: Beim M275 ist die Angabe der Schraubengröße M14 allerdings falsch. Es hat dort eine M13.
Ich habe fast 50 Jahre Öl gewechselt und die Drehmomente der Ablassschrauben habe ich nie beachtet. Da ohnehin ein CU-Dichtring drin ist, spielt das auch keine große Rolle welches Drehmoment angewendet wird, solange man die Schraube zwar festzieht aber nicht überdreht.
Hallo, Öl Filter 25NM. Ablassschraube 30NM.
@Flip1000 schrieb am 25. Dezember 2024 um 16:58:12 Uhr:
Danke dir. Geht um den OM642.930 (320 CDI).
Jetzt muß ich mich mal selbst korrigieren bzw. ergänzen:
Also die Schraube läuft unter der Bezeichnung M14x1,5 und wird mit einem 13er Schlüssel "bearbeitet".
@Flip1000 schrieb am 15. Mai 2025 um 14:34:35 Uhr:
Dann ist der Schraubenkopf kleiner als die Schraube?
Ja, so ist es tatsächlich. Falls Du es nicht glaubst, dann kaufe Dir eine Schraube und miß nach.
Hier noch ein Bild der A111 997 03 30 65 (M14x1,5) für Schraubenschlüssel/Nuß 13mm.
M14x1,5
